  Maustasten
Autor Thema:  Maustasten (2037 mal gelesen)
mbStudent82
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mbStudent82 an!   Senden Sie eine Private Message an mbStudent82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbStudent82
Intel P4 2,66GHz; 786 Mb RAM; Nvidia GeForce4 4200 128Mb; WinXP; ProE WF SE M150
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wollt mal fragen, ob es möglich ist einer 8-Tastenmaus in ProE automatisch eine andere Tastenbelegung zuzuweisen als in windows.
Stell mir das so vor, daß beim start von proE dann sachen wie regenerieren, speichern... über die maustasten laufen aber nach dem beenden von proE dann wieder die konfiguration für windows läuft.
tom
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der Mousesofware verschiedene profile Abspeichern kannst, ja.
Ansonsten bei einer 8! Tasten-Maus...
Alternativ die Tastatur mit Scrollrad und Kugel versehen und diese als Maus verwenden, ;-)
Gruss Jürgen
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine 8 Tasten Maus ! Faszinierend !
-beam me up scotty-
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Student,
wenn das funktioniert, dann nur über die Maus-Software. Oder vielleicht über Programme von anderen Herstellern, aber dafür sind mir keine bekannt.
Von ProE ist dies nicht möglich.
Ich kenne es von Logitech-Joystick, die mit der beigelegten Software voreingestellte Spiele erkennt und den Joystick dafür selbstständig konfiguriert.
mbStudent82
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt ein programm gefunden, das es ermöglich beim start von ProE automatisch ein anderes mausprofil zu laden und beim beenden wieder in das alte profil zu wechseln. http://mtraps.pctweaks.de
einfach in proe nen mapkey erstellen und der tastenkombination dann in dem programm eine maustaste zuweisen; funktioniert wunderbar.
tom
saschenb
Sehen Sie sich das Profil von saschenb an!   Senden Sie eine Private Message an saschenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saschenb
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man damit auch zum Beispiel die Mittlere Taste auch auf "Mittlere Taste" automatisch umstellen lassen?
mbStudent82
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi saschenb,
wenn deine maus von dem prog unterstützt wird, kannst du jede taste völlig frei belegen, auch mit mittlere maustaste.
wenn du willst, dass die einstellung nur dann gilt solange proE geöffnet ist, musst du das profil noch registrieren, und dann mit dem batchcreator zu proE verknüpfen.
Tom
msigma
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von msigma an!   Senden Sie eine Private Message an msigma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msigma
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbStudent82 10 Unities + Antwort hilfreich
@saschenb
Wenn Du eine Logitech-Maus hast, geht das mit MouseWare ab 9.76 in Verbindung mit dem Advanced-Settings-Utility von Logitech. Du mußt dann nur in der Registry einen Wert ProE mit dem Inhalt "xtop.exe" erstellen. Dazu brauchst Du aber Administrator-Rechte!
Mit einer Microsoft-Maus geht es sogar noch einfacher direkt in der Software.
