  Zugkörper
Autor Thema:  Zugkörper (443 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hitchhken.zip
Hallo liebe Mitleidenden,
kann mir zufällig jemand dabei helfen den bei dem angehängten Modell einen Zugkörper zwischen der Kugel und der im Raum stehenden Skizze zu erstellen? Teil sollte angehängt sein.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den gezogenen Verbund anwenden. Die einzige wirklich bemasste Kurve ist die Innere. Deshalb diese als Leitkurve verwenden.
Die Radien können in dem einen Querschnitt mitgenommen werden. Im Kreisquerschnitt sollten 4 Elemente sein (Kreis also vierteln).
Damit würden aber immer noch 2 Elemente für die Radien fehlen. An entprechender Position zusätzlich Verbindungspunkte setzen. Liegt unter Skizzenwerkzeuge.
Gruß, Ehlers
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
hitchhaken_2.prt.zip
hab es Dir mal mit Flächen über Berandungen ... erstellt.
Ist es das, was Du wolltest?
Gruss Thomas
astor
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also genau das ist es!!! Danke Das ist natürlich mit Unities gar nicht zu bezahlen! ;-) Also nochmals danke!
