Thema: Stücliste (1091 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. wie in dem bild dargestellt haben wir baugruppenstücklisten. mit dem befehl >tabelle > wiederholbereich >index koppeln hat man nun die möglichkeit auf die automatische vergabe der positionsnummern einfluß zu nehmen, doch leider nur in oberster ebene. ich will aber auch die positionen der unterbaugruppen ändern (umstricken im modelbaum hilft leider nicht) so wie in meinem beispiel soll das modell "unterbauteil 1" die postionsnummer 1 erhalten. gibts da ein trick ? [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Ändere doch mal die Attribute des Wiederholbereiches. Leider weiß ich auch gerade nicht was so an Optionen gibt. Eventuell mal auf keine Duplikate und rekursiv schalten. Funktioneren sollte es aber auf alle Fälle! Gruß, Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Feb. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo Das ist ein verschachtelter Wiederholbereich. Richtig? Dort kannst du nur Elemente der obersten Ebene indizieren. Eine Möglichkeit wäre, den Datensatz, der die Unterbaugruppe enthält, mit #Wiederholbereich#Oberste/Rekursiv, eine Ebene höher zu setzen. Dann die Baugruppe, die die Unterbaugruppe enthält mit Filter ausschließen (sonst hast du beides drin) entfernen. Jetzt, da sich die Unterbaugruppe auf der obersten Ebene befindet, kannst du sie wieder indizieren. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo Leider nein. War auch nur so ne Notloesung. Wenn ihr das öfter benötigt, solltet ihr vieleicht mal drüber nachdenken, den Wiederholbereich einfach auszuführen und die Ebenensteuerung über Beziehungen und Filter zu erzeugen. Gruß Olaf
Redifiner Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
