  Familientabelle
Autor Thema:  Familientabelle (461 mal gelesen)
mse2sn
Masch-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mse2sn an!   Senden Sie eine Private Message an mse2sn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mse2sn
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe momentan Schrauben mit Familientabelle erstellt und in verschiedenen Baugruppen verbaut. Wie kann ich die die Schraubenvarianten zu Generic-Teilen erzeugen damit nicht immer alle Schrauben (124 Stk)in den Workspace geladen werden?
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570,
WindowsXP SP2
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mse2sn 10 Unities + Antwort hilfreich
die "Suchen" Funktion ist recht hilfreich!
Hätte evtl zu "Familientabellen auflösen" geführt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002252.shtml
Vom Prinzip Dein Problem.
Alle fraglichen Tabellenvarianten (ggfs. mit Zeichnungen) und alle Baugruppen aufrufen.
Dann im generic-Teil die Reihen mit den entsprechenden Varianten löschen und Baugruppe speichern (und ggfs alle Zeichnungen).
Gruß  burningbrain
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mse2sn 10 Unities + Antwort hilfreich
auf jeden Fall gehts, wenn du das Teil öffnest und dann eine Kopie speicherst. Was anderes wei' ich auch nicht.
Gruss aus dem Wald
Tom
