  Schwerpunkt Masseverteilung an einer Welle
Autor Thema:  Schwerpunkt Masseverteilung an einer Welle (477 mal gelesen)
novn
Sehen Sie sich das Profil von novn an!   Senden Sie eine Private Message an novn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für novn
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Welle, welche am Ende einen assymmetrisch angeordneten Klotz hat. Dem zufolge ist der Schwerpunkt von der Drehachse weggewandert. Jetzt möchte ich auf der "Schweren Seite" material wegnehmen, so das der Schwerpunkt wieder im Zentrum ist (also auswuchten). Gibt es in Proe (Wildfire) eine elegante Methode, oder geht das nur über probieren, was sich ziemlich aufwändig gestaltet und der Schwerpunkt niemals 0 auf der Achse dreht.
Für hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
mfg Christian
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novn 10 Unities + Antwort hilfreich
just für solche Aufgaben gibt es das BMX-Modul (Behavioral Modeling Extension).
Ganz vereinfacht:
Du misst zB. über ein Mess Feature den Schwerpunkt Versatzt, definierst dann einen Materialschnitt mit einem variablem Parameter und läßt dann BMX drauf los. Es wird dann so lange der Parameter innerhalb einer Vorgabe variiert, bis der Versatz dem Vorgabewert, hier also 0 entspricht.
:cybernuth:
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novn 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
dafür wurde BMX "erfunden" (Behavioral Modeler), wenn's bei Dir im Paket mit drin ist, hast Du Glück. Das Ist zum Geometrie optimieren gedacht, wobei bestimmte Ziele definiert werden, wie z.B. Schwerpunktoptimierungen.
Da kann man Analsysen definieren die den Abstand vom Schwerpunkt zur Drehachse messen und diesen Wert in einen Parameter schreiben. Man kann optimieren, wenn man vor diesem Analyse-Ke einen Mat.Schnitt erzeugt. Zur Optimierung gibt man einen sinnvollen Wert des Mat.Schnitts frei mit dem Ziel, das der Abstand vom Schwerpunkt zur Drehachse "NULL" werde. Pro/E findet dann selbständig ein lokales Optimum. Auf der PTC Seite oder auch in deinen Hilfedateien/-dokumentationen finden sich auch Beispiele und Tutorien zu diesem Thema, auch Suchen hier im Forum bringt was ... .-)
Kalle_ok
novn
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe bevor ich meinen Eintrag hier vorgenommen habe bereits recherchiert und bin auch schon auf die von euch beschriebene Benutzung von BMX gegommen. Ich hätte gleich reinschreiben sollen, das ich das Modul leider nicht habe :-(
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit???
mfg Christian
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von novn:
klar! wie oben von cbernuth beschrieben und anschließend den materialschnitt (bzw. das wuchtelement) masslich verändern und nach regenerieren den abstand des errechneten vom gewünschten schwerpunkt messen. (speicher' die messung ab, sonst wird es hart!)
der tendenz folgend solange machen bis sich der versatz gegen null bewegt.
das ganze haben wir hier vor einiger zeit schonmal diskutiert, ich glaube mich zu erinnern, eine detailliertere beschreibung eingestellt zu haben. im zweifelsfall hilft anagl suchen!
gruß
novn
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von aarsar:
Hallo aarsar,
wie schon geschrieben, ich habe kein BMX Modul! Über probieren, d.h. Parameter zu variieren, komme ich vielleicht gegen null, aber nicht gleich 0. Oder habe ich was missverstanden?
mfg christian
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit BMX kommt man auch nicht "auf Null", man kann die Konvergenzgenauigkeit aber einstellen.
Und 1.2345e-6 mm ist für mich 0....
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 24. Feb. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für novn 10 Unities + Antwort hilfreich
...nicht gleich 0...
mfg christian
wieviel null braucht man beim auswuchten???
s. beitrag von stahl!
@alois
ich lerne es auch noch
der gefundene beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004320.shtml
gruß
[Diese Nachricht wurde von aarsar am 24. Feb. 2004 editiert.]
novn
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alois
Hallo aarsar und stahl,
gleich 0 ist sicherlich bei mir auch 1.2345e-6 mm. Den letzten Link zu dem Thema hatte ich auch schon gelesen. Vieleicht hatte ich mich ein wenig verworren ausgedrückt. Mit auswuchtgewichten auf der einen Seiten und/oder Mat-schnitt auf der anderen kommt man mit pröbeln auch irgend wann zum Ziel (1.2345e-6 mm).
Vielen Dank euch trotzdem!!!
mfg christian
