  Massenwerte und Schwerpunkt vorgeben
Autor Thema:  Massenwerte und Schwerpunkt vorgeben (788 mal gelesen)
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für ein Bauteil, das ich grob von einer Zeichnung nachmodelliert habe, die Masse und den Schwerpunkt explizit vorgeben. Ich habe schon rausgefunden (dank des Forums), daß ich in den Beziehungen angeben kann:
mp_density=<bekannte Masse>/mp_volume("")
um dann den Intralink Parameter weight über weight=mp_mass("") zu füllen.
Wie mache ich es dann aber mit dem Schwerpunkt? Im Endeffekt sollte dieser auch stimmen, damit die Massenberechnung der Baugruppe stimmt, in der das Teil nachher eingesetzt wird.
Was mich nicht weiter gebracht hat, ist das Zuweisen der Masseneigenschaften über #Part#Set Up#Mass Props (sorry, wir haben hier Englisch eingestellt), da die oben genannte Beziehung für den Intralink Parameter immer die errechnete Masse nimmt.
Kann mir da jemand helfen?
Johann
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joph 10 Unities + Antwort hilfreich
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
leider kann ich in Deiner spezifischen Sache nicht weiterhelfen. Vielleicht kann das BMX-Modul da was in dieser Richtung.
Nur möchte ich hier anmerken, dass Pro/INTRALINK nichts damit zu tun hat. Die Parameter, welche Du angesprochen hast, sind zwar im Modell "ausgewiesen" und erscheinen auch im Pro/INTRALINK, das ist aber auch alles. Also bleibt die Problematik rein im Pro/ENGINEER.
Nur zur Info
Detlef
joph
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnellen Antworten. Leider muß ich noch ein bischen kämpfen, um den PTC Account nutzen zu können (man verifiziert gerade die Erweiterung...), daher weiß ich noch nicht, ob der Verweis von aarsar hilft.
Bezüglich BMX: Da wird ja auch "nur" die normale Modellanalyse benutzt, ich jedoch möchte ja eigentlich das Ergebnis der Modellanalyse beeinflussen!
Bezüglich INTRALINK: Klar, ist ein ProE Problem. Wichtig ist mir aber, daß ich zum Schluß die Werte in einem Parameter stehen habe, und genau das geht mit #Part#Set Up#Mass Props (bisher) nicht.
Johann
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joph 10 Unities + Antwort hilfreich
schwerpunkt_kos.zip
hallo
zum abkürzen hier die beschreibung - ohne bilder, aber die sind auch nicht übermässig aufschlussreich.
solltest du nicht zurechtkommen, schick' mir ein pm - ich habe mal ein startteil mit schwerpunkt erstellt, das müßte noch irgentwo rumliegen.
ciao
joph
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Seite, aber leider hilft sie mir nicht, denn: ich möchte ja nicht ein Koordinatensystem in den von ProE berechneten Schwerpunkt (der in meinem Falle falsch ist) legen, sondern andersherum: den Schwerpunkt an eine von mir festgelegte Stelle setzen!
Außerdem: Ersteres geht wesentlich einfacher über BMX...
Johann
joph
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
ich habe zu Hause mal ein wenig weitergeforscht, da bei uns kein Javascript durch die Firewall durchkommt  . Demnach geht es doch mit BMX (Analyse KE) und #Part#Set Up#Mass Props. Nur: Durch einen Fehler in älteren Wochenversionen von 2001 wird bei einer Geometrieänderung und regenerieren die Modell-Massen-Analyse von "zugewiesen" auf "berechnet" umgestellt, natürlich sang- und klanglos...
Da werden wir wohl mal updaten müssen...
Johann
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Okt. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joph 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich recht verstehe dann möchstest Du den Schwerpunkt NICHT an der von ProE errechneten Stelle haben. Warum? Weil die echte Geometrie nicht die selbe ist wie die modellierte?
Oder eher weil in dem Teil unterschiedliche Dichten herrschen?
Vielleicht hilft es, statt einem Teil eine Baugruppe zu machen, in der ein zweiter kleiner Teil mit hoher Dichte drin ist, welcher den Schwerpunkt (der Baugruppe) an die richtige Stelle verschiebt...  :-)
Stahl
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 26. Okt. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joph 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joph,
hier noch ein versuch, die missverständnisse auszuräumen.
Original erstellt von joph:
... ich jedoch möchte ja eigentlich das Ergebnis der Modellanalyse beeinflussen!
das ergebnis entspricht der realität. wenn du den teilschwerpunkt verändern willst, musst du doch einfach den von dir vorgegebenen fixen schwerpunkt (erzeugen als bezugspunkt oder koordinatensystem - beschreibung s.o.) und den tatsächlichen zur deckung bringen. erreichen kannst du das wie im richtigen leben durch ein auswuchtgewicht (z.b. eine zus. versteifungsrippe,eine bohrung oder andere physische änderung, je nach teil) die maße der zusätzlichen geometrieelemente sind dabei variabel und werden iterativ solange verändert, bis der abstand des vorgegebenen schwerpunktes und des errechneten teilschwerpunktes null wird.
bmx macht das sicherlich sehr schnell und fast von selbst, es ist aber "zu fuss" auch nicht schwer.
gruß
joph
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, recht habt ihr!
Ein Anwendungsbeispiel: Ein E-Motor, dessen Innereien halt nicht modelliert werden sollen, sondern nur die Störkanten.
Die Idee mit dem Auswuchtgewicht ist nicht schlecht, aber ich müßte es jedesmal ändern, wenn ich das Modell etwas weiter ausdetailliere.
Ich mache es jetzt doch mit dem Analyse-KE, und gebe dort an, daß es beim Regenerieren außen vor gelassen wird. Dann muß ich es zwar neu erzeugen, wenn sich die Masseeigenschaften ändern, aber das tun sie ja nicht so häufig.
Danke für die Anregungen!
Johann
