Thema: Nicht unbedingt ein Pro/E-Pro/BLEM (788 mal gelesen)
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage ist nicht gerade ein Pro/E spezifisches Problem, aber ich denke, dass man mir hier am besten helfen kann. Also, bei uns werden geometrisch vollkommen gleiche Bauteile oftmals aus verschiedenen Stahlsorten gefertigt. Bisher haben wir auf der Zeichnung beim Werkstoff immer einen Hinweis "nach Aufgabe" geschrieben. Die Zeichnungsnummer bleibt damit für eigentlich verschiedene Teile immer gleich. Das gefällt mir nicht. Für jedes Bauteil eine andere Zeichnung ist aber auch nicht die Lösung ("man kramt sich zu!").  Den Werkstoff will ich über eine Beziehung im Teil übergeben, d.h. auch immer ein anderes Part für das entsprechende Material ("man kramt sich zu!").  Wie kann ich am besten vorgehen? Sollte ich dach nur einen Hinweis auf der Zeichnung behalten und einen entsprechenden Datensatz im PDM-System erstellen (Aber immer die gleiche Zeichnungsnummer!)?  Oder.. Ach ich weiß auch nicht!  Wie macht ihr sowas oder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?! Danke schon mal, auch wenn vielleicht ein wenig deplatziert (und wieder mal langatmig!). ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VULKAN Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2001 SGI OCTANE2 IRIX6.5 1GB RAM Grafik V6 PRO/E 2000i² Testweise Wildfire
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byps
Hallo byps, alle Nummern gleich bei unterschiedlichen Bauteilen geht natürlich nicht. Wir lösen das Problem auf folgendem Weg: Eine Zeichnungsnummer für meherer Bauteile mit unterschiedlichen Teilenummern. Alle möglichen Teilenummern werden auf der Zeichnung als Text aufgeführt. Die Teilenummern entsprechnen damit den unterschieldlichen Stücklisten. Damit hat man eine Zeichnung mehreren Stücklisten zugeordnet, so daß nur noch die Teilenummern verwaltet werden müssen. Gruß vom VULKAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byps
Hallo byps, dafür würde sich eine Tabellenzeichnungen anbieten. Ansichten, die Geometrie bemassen, und eine Tabelle, in der die Teilenummer mit unterschiedlichen Indexen dem Materiel zugeordnet ist. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byps
... es gibt Firmen, die lösen das mit Teilefamilien. Das Auswahlkriterium ist hierbei z.B. der Parameter Material. Du erzeugst Dir nur eine Zeichnung vom generischen Teil und packst dort eine Tabelle rauf z.B. von hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004426.shtml editierst den Filter nach "Material" (glaub ich) und guckst mal, was Du davon gebrauchen kannst. Du hast aber nur eine Zeichnung mit der Sachnummer des generischen Bauteils. In PDM Systemen kannst Du Dir aber Links erzeugen, welche von der Variantesachnummer ausgehend auf die Zeichnung Deines generischen Bauteils verweisen. Kalle_ok
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Das mit der Tabelle schwebte mir auch schon vor, aber ich dachte es geht vielleicht auch anders. Aber wie gesagt - DANKE!! - ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
