  Einfacher Wiederholbereich & Fam.Tabellen
Autor Thema:  Einfacher Wiederholbereich & Fam.Tabellen (4946 mal gelesen)
Chrishan
Plage
Sehen Sie sich das Profil von Chrishan an!   Senden Sie eine Private Message an Chrishan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrishan
Pro-E 2001, Wildfire 3,4,5
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
mein altes Leid plagt mich nun schon den dritten Tag und nun hab ich mal versucht eine Lösung ueber dieses nette Forum zu finden....
Nun zum Problem:
Ich versuche einen einfachen Wiederholbereich zu erstellen und diesen mit nur einem Parameter aus einer Familien Tabelle zu füllen ...
z.B. den Paramenter Benennung aufgeführt in einer Spalte...
| Benennung |
|    M6    |
|    M8    |
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
Also bis denne
Chrishan
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
famtab.txt
benenne den anhang nach famtab.tbl um und lade sie als tabelle auf deine Zeichnung. Tabelle mit wvbereich in zwei richtungen plus filter auf den parameter "benennung"
Kalle_ok
Chrishan
Plage
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So soll es sein....
vielen dank Kalle bist echt OK !!!
Bis denne
Chrishan
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kalle,
leider hat die Tabelle bei mir nicht funktioniert. Die Felder werden nicht ausgefüllt. Muss ich irgendwelche Variablen ändern? Vielleicht gibt es bei mir die Platzhalter ja gar nicht. Kann ich sie ggf. ändern? Wenn ja, wo?
Danke für weitere Infos im voraus!!
BPF
heggen
Sehen Sie sich das Profil von heggen an!   Senden Sie eine Private Message an heggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heggen
Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP
Dell Precision PWS670
Intel(R)
3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
auch drei Jahre später gibt's noch Punkte dafür!
Stefan
Telefrank
Sehen Sie sich das Profil von Telefrank an!   Senden Sie eine Private Message an Telefrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mal wieder,
sehr schöne Tabelle :-)
Ich würde mir aber gerne auch noch die Parameter (oder Bemassung,....) des generischen Teile angezeigen lassen. Geht das???
Und vielleicht kann auch noch jemand mal erklären, wie man im Filter einen zweiten Parameter filtern kann (zb. Benennung2)
Vielen vielen Dank
Telefrank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter so anpassen:
&fam.inst.param.name  == benennung*
alternativ
alle anderen Parameter ausschließen:
&fam.inst.param.name  != benennung; benennung2
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
beim 2. Filter schein ein Fehler drin zu sein:
..... benennung; benennung2 funktioniert nicht...
Hast du noch eine Idee für die 1. Frage?
Schon mal Danke...
Habe jetzt langes Wochenende :-)
Telefrank
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, so wäre der zweite Filter:
&fam.inst.param.name  == benennung, benennung2
Generische Werte anzeigen geht auch, da muß ich mal eine Tabelle basteln...
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
famtabgeneric.txt
Anbei so eine Tabelle.
famtabgeneric.txt umbenennen in famtabgeneric.tbl
Im Beispiel ist auch noch ein Maß (d308) enthalten.
Arni
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
vielen, vielen Dank für die sehr schöne Lösung...
Damit meine Frage beantwortet.
Telefrank
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wärme das Thema doch noch mal mit 2 Fragen auf:
1. in der Beispieltabelle (weiter oben)sind 3 Spalten enthalten. Wie bekomme ich weitere Spalten dazu?
2. würde gerne bei den Parameterwerten die Kommastellen kürzen (siehe Bild, untere Tabelle). Mit "[.0]" geht es nicht.
Hat jemand eine Idee???
Telefrank
IngoHo
CAD System Analyst
Sehen Sie sich das Profil von IngoHo an!   Senden Sie eine Private Message an IngoHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngoHo
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telefrank,
Soetwas geht über Beziehungen.
- In unserem Fall haben wir standardmaessig das gewicht in g, aber eine Abteilung braucht es in kg mit einer Nachkommastelle.
WEIGHT=ceil((weight_g/1000)*10-0.4)/10.
Gruesse von der Bergstrasse
Ingo
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Antwort :-)
aber die Maßeinheit soll schon bleiben, nur die Kommastellen sollen weg.
was für einen Sinn macht die "-0,4" in der Formel?
Telefrank
IngoHo
CAD System Analyst
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telefrank,
Um in Beziehungen Mathematisch genau zu runden kann man die Funktionren floor() oder ceil() mit einer der folgenden Formeln benutzen.
Keine Nachkommastelle: A=floor(B+0.5) oder A=ceil(B-0.4)
Eine Nachkommastelle: A=floor(B*10+0.5)/10 oder A=ceil(B*10-0.4)/10
Zwei Nachkommastellen: A=floor(B*100+0.5)/100 oder A=ceil(B*100-0.4)/100
Grüsse von der Bergstrasse
Ingo
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
habe die Funktion jetzt verstanden :-)
Meine Maße müssen aber nicht gerundet werden. ZB. ist das eine Maß genau 1165. In der Tabelle wird dann aber 1165,000 angezeigt. Nicht falsch, aber auch nicht schön.
Einstellung in der config zu ändern geht aber auch nicht, da beim Gewicht die 3. Kommastelle angezeigt werden soll...
Hast du oder jemand anderes noch eine Idee?
Vielleicht auch für das "Einschieben" einer Spalte mit Wiederholbereich in 2 Richtungen...
DANKE
Telefrank
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrishan 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgenstund hat Gold......
und da habe ich es hier gefunden:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020755.shtml
[.0] funktioniert also auch hier. Hatte es nur an falsche Stelle geschrieben...
Aber die Erweiterung der Tabelle bleibt aktuell. Guckt euch mal die Beispieltabelle weiter oben an. Die ist wirklich SUPER!!!!
Telefrank
