  Abwicklung möglich?
Autor Thema:  Abwicklung möglich? (312 mal gelesen)
cschneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von cschneider an!   Senden Sie eine Private Message an cschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschneider
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blechteil.zip
Hallo Pro/E Gemeinde,
ich bräucht mal eine kleine Rückmeldung ob das beigefügte Teil überhaupt abwickelbar ist.
Der Hintergrund ist der, das wir zwar eine Zeichnung davon machen sich aber in der Werkstatt nochmal hinsetzten muss, um von Hand die Abwicklung zu machen (und wir haben viele Teile die so ähnlich aussehen!).
Leider kenn ich mich mit Sheetmetal fast gar nicht aus und hoffe,  dass mir da jemand weiterhelfen kann.
Christian
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
schau mal in den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002873.shtml
Da ist ein Beitrag und Modell von mir drin, was annähernd deiner Problematik entspricht. Dein Teil ist so nicht abwickelbar, weil alle Flächen nicht gerade sind. Du brauchst kleine gerade Stücken als Hilfe, ist auch legitim, denn die Werkstatt rollt die Teile auch nicht, sondern aproximiert auch nur über Einzelbiegungen.
Kalle_ok
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, irgendwo muss zumindest eine regelflaeche sein. schalte mal in der config.pro mesh_spline_surf auf yes und du kannst die verdrehten blauen flaechen sehen. laut spezifikation des blechmodules zu pro/sheetmetal geht es dann nicht.
... so long
