  Zeichnungsverteilung
Autor Thema:  Zeichnungsverteilung (2655 mal gelesen)
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich gewährleisten, daß alle Mitarbeiter immer die aktuelle Zeichnung aufrufen können. Die meisten haben keine (!) Pro/E Lizenz. Habt ihr da eine Idee ?
Die Lösung sollte -wenn möglich- kostenlos oder zumindest verschwindend gering sein.
Mir fällt dazu nur ein *.tif's zu erzeugen, aber wer garantiert mir daß die auch aktuell sind ???
-beam me up scotty-
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
... das einzige was ich kenne fuer pro/e-zeichnungen ist der ptc-eigene viewer ueber den browser. der ist aber meiner meinung nach zu schlecht (modelle/baugruppen im 3d bereich werden nicht gewuenscht dargestellt, aufruf grosser baugruppen zu traege). bei zeichnungen kenne ich die quali nicht. alles andere ist nicht for free und bedarf bei einem fremdformat, also umwandeln der zeichnungen zu tif, dxf, plt immer eine art automatismus, damit der neueste stand da ist. und das kostet geld und sollte vorzugsweise mit der kopplung ilink passieren, weil hier bei einer freigabe einer zeichnung eine eben o. g. datei erstellt wird.
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist doch ganz einfach. Erstellt eine Voschrift, schult alle Konstrukteure und Zeichner ordentlich und stellt die Nichtbeachtung dieser Vorschrift unter härteste Strafe!!!
Außer tif-Dateien bieten sich auch noch pdf-Dateien an. Aber für die Erstellung müssen die Konstrukteure und Zeichner schon selber sorgen, genau so wie für eine ordentliche Zeichnung. So etwas wird ja auch von keinem Programm (und schon gar nicht von einem kostenlosen) erledigt, oder?
___________
U_Suess
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
die Erzeugung von den aktuellen Tifs, kann man beim Verwenden eines Datenverwaltungssystems (z.B. Intralink oder ähnliches) über einen Trigger starten. Dadurch ist gewährleistet das immer die Aktuellen TIFs da sind.
Wie genau man einen Trigger in Intralink erstellt weis ich leider nicht.
Michael
A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation?
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3
nVIDIA Quadro FX1800 (786MB)
IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE,
SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT!
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spoc,
druckt ihr die aktuellen Zeichnungen immer auch in Papierform aus?
Dann könnte man über ein Mapkey doch auch gleichzeitig eine tif-, plt- o. dxf-Datei ausschreiben. So sind auf jeden Fall die Papierzeichnungen und die Zeichnungsdateien konform.
Wenn Änderungen gemacht werden ohne eine Zeichnung auszudrucken, ist das natürlich nicht der Weg!
Gruß aus Berlin
BYPS
[Diese Nachricht wurde von byps am 10. Feb. 2004 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spoc,
zu diesem Thema hatte ich mal ein kleines Tool erstellt. Das Programm erzeugt eine Liste mit den nicht aktuellen, bzw. nicht vorhandenen Tif's. Die Liste schaut man sich dann zu jedem Wochenanfang mal an. Man muß allerdings das Tif NACH der Speicherung der Drawing erzeugen. Nur dann ist natürlich gewährleistet, daß es auch akteull ist (sonst könnte man ja im nachhinein noch an der Zeichnung herumgefummelt haben).Hier gibts die Freeware zum download: http://www.geocities.com/arossbach/proe/2d3d.html
Funzt uebrigens auch mit PDF's
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 10. Feb. 2004 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hah!
Eins meiner Lieblingsthemen!
Wir machen grade ein neues System "scharf":
Bei uns gubt es demnächst KEINE Papierzeichnungen mehr, die (immer aktuelle) Zeichnung wird über ein PPS-System am Bildschirm aufgerufen und ist ein PDF.
Hat gegenüber TIF den Vorteil, dass man das auch locker leicht als eMail  verschicken kann - kann fast jeder lesen und drucken.
Die Konvertierung nach PDF erfolgt über ein Mapkey, das (quasi als Freigabe) von Hand, oder am Anfang für viele viele Zeichnungen als Batch über Nacht abläuft.
Jetzt fehlt nur noch ein Stempel mit Name, Datum, Uhrzeit am Rand der Zeichnung und schon ist das Ganze wasserdicht.
Kosten: NULL.
Ciao & Grüße,
Michael.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
@michael,
an wievielen rechnern wird denn das neue system scharf geschaltet? wo legt ihr die pdf's ab?
... so long
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich dem Michael beipflichten, bei uns gibt es auch nur PDFs von den aktuellen bzw. freigegebenen Zeichnungen. Ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach 1. der beste und 2. der guenstigste Weg.
zu 1: die PDFs kann niemand aendern, man kann sie sehr gut versenden und drucken usw.
zu 2: ist umsonst mit z.B. Ghostscript
Gruss, Joe
spoc
Raumfahrer
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch !
@mholz: Gute Idee mit dem Trigger: So wird Nachts immer aktualisiert.
@arossbach: Super ! Das Programm scheint mir brauchbar zu sein. so werden wir das auf jeden Fall zunächst einmal machen.
Ob wir jetzt tif oder pdf einsetzen weiß ich noch nicht. Beide Formate sind absolut gängig (welcher Computer heutzutage hat nicht irgendein Programm, daß tif darstellen kann, notfalls läd man sich schnell IrfanView down), aber auch pdf ist cool: kann man eben nicht ändern.
Wie die Speicherplatzbelegung allerdings ist weiß ich noch nicht.
-beam me up scotty-
mholz
CAx Admin
OS:
Win 10 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 4.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink ?
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Tests mit tif und jpeg Ausdrucken aus ProE haben wir festgestellt das die Dateien ziemlich groß sind (habe die genauen Zahlen jetzt nicht da), aber wenn man die Bilder einmal mit einem Bildbearbeitungsprogramm (oder z.B. IrfanView) speichert dann werden sie kleiner. Ich vermute das der Algorithmus ziemlich einfach gestrickt ist den PTC verwendet.
Michael
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Zeichnung A1 als Pdf hat 21 KB und topp Qualitaet, auch bei Vergroesserungen! Die gleiche Zeichnung im TIF Format hat 1850 KB wobei man bei Vergroesserungen nichts mehr voneinander unterscheiden kann!
Gruss, Joe
mholz
CAx Admin
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
wie ist das PDF erstellt.
1. PS drucken und einen Konverter von PS zu PDF (Acrobat Distiller) anwenden.
2. direkt einen PDF Drucker in ProE einbinden.
3. ??????
Michael
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich drucke eine PS-Datei aus und konvertiere sie mir mit Ghostview ins PDF. Man kann aber auch direkt in PDF drucken siehe z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003819.shtml
Gruss, Joe
mholz
CAx Admin
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
ich kenne diese Möglichkeit, hab sie schon bei einem Kunden Implementiert. Wollte nur wissen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
Danke für die Info.
Gruß aus dem Schnee
Michael
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn man Tiff's druckt sollte man in der Config.pro die option tiff_compression oder so ähnlich auf g4-kompression oder so ähnlich stellen, sonst hat man gleich Megabytes anstatt kilobytes.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beingodik:
Mit folgenden Einstellungen sind die tiff-Dateien oft sogar kleiner als pdf's:
raster_plot_dpi 400
tiff_compression G4
tiff_type mono
Hier erkennt man auch gleich die Problematik des TIFF Formats:
Es gibt 4 verschiedene Kompressionsalgorithmen, unterschiedliche Auflösungen, Farbtiefe und Bytefolge. Wenn man das alles kombiniert, gibt es ..zig verschiedene TIFF-Formate.
Es gibt viele Programme, die ein TIFF-Format schreiben können, aber wenige, die alle Variationen lesen können. So sind immer mal wieder Schnittstellenprobleme garantiert.
pdf's lassen sich ohne teure Adobe-Soft nicht ändern. Aber das kann auch ein Vorteil sein, weil man dann sicher ist, daß die Pro/E Zeichnung dem pdf entspricht und niemand dran rumgepfuscht hat.
Lucky
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach koennen nicht alle Bildbetrachter komprimierte TIFs oeffnen.
Gruss, Joe
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
drw0001.tif.txt
@lucky und @Joe:
Die TIFFs, die ich aus ProE rausschreibe, hab ich bisher mit jedem Viewer öffnen und drucken können. Noch NIE ein Problem damit gehabt.
Z.B. geht auch Imaging, das sowieso bei Windows dabei ist.
Stahl.
EDIT: hab mal ein tiff drangehängt, damit mans selber ausprobieren kann...
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 11. Feb. 2004 editiert.]
welser
techn. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von welser an!   Senden Sie eine Private Message an welser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für welser
erstellt am: 15. Mrz. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir gerade die Berichte zu dem Thema durchgelesen; entweder hab ich da was nicht gecheckt, oder gehen alle davon aus, daß das PDF von dem Techniker erzeugt wird, der mit ProE arbeitet; das heißt für mich aber, daß ich die PDF-Datei und die ProE-Datei parallel am Rechner habe, oder?  Mir würde eine Lösung gefallen, wo ich nur die ProE-Sachen anzeige, mit eine Mausklick die richtige Zeichnung auswähle, dann wird im Hintergrund das PDF erstellt und entweder ausgedruckt oder was auch immer;
Geht das nicht auch irgendwie ??????
mholz
CAx Admin
OS:
Win 10 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 4.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink ?
erstellt am: 16. Mrz. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo welser,
es gibt eine Vorraussetzung um die PDF,s automatisch zu erstellen und die ist das ein Datenverwaltungssystem eingesetzt wird. Bei einer Ablage der Daten auf Platte muss auch ein Programm gestartet werden welches nach neuen Dateien schaut und diese dann Konovertiert. So richtig gut geht das aber mit einem Datenverwaltungssystem.
Michael
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
@mholz: Späte Antwort, Sorry!
Der Umweg über ps-Datei ausschreiben und von hand konvertieren war mir zu lästig, drum habe ich mich durch viele Internet-Seiten gefressen und zu guter Letzt eine ziemlich automatisierte Lösung über Ghostscript aufgesetzt:
Ich habe einen PDF-Mapkey, der ein Ps-File erzeugt und eine Bat aufruft, die das Ganze dann zu einer (mehrseitigen) PDF-Datei mit dem korrekten Pro/E-Namen wandelt. Der Mapkey lässt sich zum einen beim Speichern schnell ausführen und da der PDF-Speicherort auf einem Netzlaufwerk liegt, auf das vom PPS-System zugegriffen wird, ist Sekunden nach "P D F"-drücken schon wieder alles aktuell.
Zum ersten Füllen des Systems lasse ich mein Mapkey über eine weitere Batch-Routine verzeichnisweit auf alle Zeichnungen los - das könnte man auch für den automatischen täglichen Einsatz verwenden!
Ciao, viele Grüße,
Michael.
mholz
CAx Admin
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gute Idee, sollte ich mir mal genauer anschauen. Da viele meiner Kunden dies auch wollen.
Läuft Deine Lösung auf Windows oder auf Unix. Bei Windows seh ich eigentlich nur das Problem das Speicherdatum rauszufiltern und dann nur die neuen Dateien zu Konvertieren, aber das muss auch zu lösen sein.
Michael
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
...die das Ganze dann zu einer (mehrseitigen) PDF-Datei...
wie macht man mehrseitige PDF's mit Ghostscript?
mholz
CAx Admin
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
wenn ich mich recht erinnere, wird das PDF mit GS mehrseitig, wenn im PS File auch mehrere Seiten angelegt sind.
Michael
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie macht man mehrseitige PS-Files?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Geeenau!
@ Günther:
Das PS muss schon mehrseitig sein, was man - wenn man aus Pro/E druckt - über den Schalter "plot_sheets all" in der Druckerkonfiguration hinbekommt.
@ mholz:
Meine Lösung läuft auf Windows, mit einer Unix-Umsetzung  habe ich mich NOCH nicht beschäftigt, muss aber wohl noch folgen... :-(
In der aktuellen c't-Zeitschrift ist übrigens ein interessanter Artikel zu meinem PDF-Server, der automatisch alle Dateien, die an einen bestimmten Ort abgelegt werden, nach PDF konvertiert.
Das klingt auch sehr interessant, aber ich hatte noch nicht die Zeit, mich da richtig reinzulesen - vielleicht nächstes Wochenende?!
P.S. Bei Intralink o.Ä. kann man bestimmt beim Speichern ein gleichzeitiges PS-Drucken anstoßen, wenn man das mit einem PDF-Server kombiniert, hat man eigentlich alles, was man will.
P.S.2: Mir kommt grade ein "Speichern"-Mapkey in den Kopf, der erst speichert und dann IMMER ein PDF ablegt...
Grübelnde Grüße,
Michael.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Achtung bei unterschiedlichen Blattgrössen in einer  Zeichnung stimmen die Formate nicht.
http://www.ptc.com/cs/tan/120560.htm
For a multiple sheet drawing with different size formats, Pro/ENGINEER plots all sheets the same size as the first sheet. This occurs regardless of whether Pro/ENGINEER is plotting To File, To Printer, or both. Even if #File #Print #To File #OK #Create Separate Files is selected, the sheet size of the first sheet is still used in all of the plot files that Pro/ENGINEER outputs.
Alternate Techniques
1.) If each sheet is plotted individually, selecting Current Sheet instead of All Sheets, Pro/ENGINEER will use the proper paper size for the sheet format.
2.) Plot the drawing from Pro/BATCH and set Paper Size to FORMAT_SIZE under #Preference #Set Preference #Plot. This will cause Pro/BATCH to query each sheet for it's format size.
3.) Print one sheet to the correct format using #Current Sheet and then print out all sheets using #All Sheets. They will all print with the correct format.
Resolution
This issue will be resolved in a future release of Pro/ENGINEER.
Alois
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, ich hatte auf eine Anleitung gehofft, PS-Files aus unterschiedlichen Druckaufträgen (nicht unbedingt von Pro/E) zusammenzufassen.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spoc,
du hast eine PM von mir
Gruß Jan-Gerd
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Zusammenfassen von unterschiedlichen PS- oder PDF-Files habe ich mir ein Script auf den Windows-Desktop gelegt.
Jetzt kann ich einfach einige PDFs mit der Maus reinschmeissen und **schwupp** werden sie aneinandergereiht und finden sich in EINER Ausgabedatei.
Das Script sollte sich im Ghostscript-Paket finden!
Ciao,
Grüße.
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau doch mal beim Desktop-Icon unter Eigenschaften nach, was das für ein Script ist.
Gruß, Günther
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar doch!
Die Batch heisst PDFMERGE.BAT und sieht sooo aus:
@echo off
SET GS=C:\GS\GS7.04
%GS%\bin\gswin32c.exe -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=C:\WINDOWS\Desktop\merged.pdf "%1" "%2" "%3" "%4" "%5" "%6" "%7" "%8" "%9"
echo.
echo fertig ... Datei liegt in C:\WINDOWS\Desktop\ (auf dem Desktop) und heisst MERGED.PDF
Ciao,
Michael.
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Es funktioniert!
Danke-  Günther
