  Draft check
Autor Thema:  Draft check (351 mal gelesen)
neffi
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von neffi an!   Senden Sie eine Private Message an neffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neffi
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Kunststoffteil konstruiert (ist nun mal mein Beruf) und will einen Draft Check drüberlaufen lassen, damit es auch entformbar bleibt. Nun sagt mir ProE "Ungenügender Speicher. 500 MB benötigt, 300 MB verfügbar. 25% der Flächen berechnet".
Von den 2 GB RAM die ich habe sind gerade mal 400 MB belegt. Auf der Festplatte befinden sich noch 700 MB freier Platz. Wieso kann mir ProE den Draft Check nicht berechnen?
Bin dankbar für jeden Tip.
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem beim Vergleichen von zwei ähnlichen Modellen. Ich hatte den Eindruck, dass Pro/E eine Art Hochrechnung des benötigten Speichers macht.
D.h. wenn er für 25% des Modells 400MB benötigt. braucht er für 100% mind. das 4-fache.
Bei mir war das dann so, dass mein vorhandener Speicher nicht ausgereicht hätte. Dann hat Pro/E immer nur 25% berechnet.
Vielleicht hilft dir das weiter?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wird dir nicht helfen, aber du bist nicht allein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003083.shtml
da hilft ab einer gewissen komplexität nur noch der punktuelle einsatz der schrägenprüfung.
übrigens: du mußt dazu nicht unbedingt, wie in obigem link beschrieben, materialschnitte erzeugen. man kann bei der schrägenprüfung auch einzelne (oder mehrere) flächen auswählen!
gruß
[Diese Nachricht wurde von aarsar am 09. Feb. 2004 editiert.]
