  Startbaugruppe defekt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Startbaugruppe defekt (889 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 07. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein größeres Problem mit unserer Startbaugruppe.
Diese ist von 1999 und anscheinend mal mit der V20 erstellt worden.
Das Problem ist, daß unter ProE2001 bei der Zeichnungsableitung nicht die aktive Darstellungsart ausgewählt werden kann. Der Menüpunkt bleibt inaktiv. Das Problem ist unabhängig von der Wochenversion und von Config-Einstellungen.
Das komische ist, daß mit der Wildfire das Problem nicht besteht. Allerdings können wir durch die laufenden Projekte erst in ein paar Monaten auf Wildfire umsteigen.
Hat schon jemand sowas gehabt?
Kann man denn sichtbar machen, was im der Startbaugruppe alles definiert ist (um eine neue zu erstellen)?
Gibt es eine Möglichkeit, die betroffenen Baugruppen zu reparieren?
Vielen Dank im Voraus.
Michael
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 08. Feb. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
grundsätzlich sollten die Startobjekte in der aktullen Pro/E Version erstellt sein.
Versuch doch mal Deine Startobjekte über Datensicherung zu speichern.
Gruss BLE
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
die Startbaugruppen beinhalten folgendes:
- Ebenen (mit indv. Namen)
- KoordinatenSystems
- Achsen
- Folien
- Ansichten, die für die Zeichnungsableitung wichtig sind.
- Paramter
und u.U. Beziehungen, die fuer die Berechnungen dienen sollen z.B. Gewicht usw.
Selber machen ist für geübte User kein Problem.
Ich hoffen damit bist ein bischen geholfen.
have an nice day.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ble:
Hallo Michael,
hallo ble:
warum sollte dem so sein (rein interessenhalber, woher weisst du das?)?
... so long
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen123,
neue Funktionen in Pro/E stehen unter Umständen in Daten aus älteren Pro/E Versionen nicht zur Verfügung.
Z.B. sind in Pro/E 2000i² die Absichtskette unter den Auswahlfunktionen hinzugekommen. Diese FUnktion steht aber nur zur Verfügung, wenn das Modell in der 2000i² erstellt wurde und nicht aus älteren Daten kopiert wurde.
Gruss BLE
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
@ble
Also wir benutzen auch noch unsere Startmodelle von anno dazumal.
Nichts mit neumachen. Warum???
Olaf
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
hallo ble:
... so long
Hallo Hagen123,
bestimmte Neurungen sind abhängig von der Version.
z.B. können mit Startmodellen, die in der Version 20/2000i erzeugt worden sind, keine Absichtskanten oder Absichtsflächen definiert werden. Um solche "Beschneidung" der Möglichkeiten einer neuen Version zu verhindern, sollten bei jedem Versionswechsel die jeweiligen Startmodelle auch in der Version erstellt werden (meine Meinung).
Gruss Jürgen
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
@olaf,
wir nutzen naemlich auch startmodelle von wirklich alten version. man kann schon fast sagen wir hatte bei neueren versionen oefter hier und da probleme, aber nie bei den startmodellen. die haben immer praechtig funktioniert.
@juergen,
da ja pro/e abwaertskompatibel ist, kann ein startmodell irgendwelchen ursprungs geladen werden. wenn es im arbeitsspeicher ist, kann es mit allen befehlen der neuen version bearbeitet oder erweitert werden und man speichert daraus ja das teil. was anderes machst du doch auch nicht, wenn du es vorher einmal manuell speicherst. also wo ist da die logik? vielleicht habe ich auch irgendwas in deinem topic missverstanden?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
@michael,
wieviele vereinfachte darstellungen sind denn in der baugruppe?
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen123,
@olaf,
ein einfaches Speichern des Startobjektes reicht nicht aus, damit alle Funktionalitäten in neueren ProE Versionen zur Verfügung stehen.
Es sollte die Startobjekte über Datensichern gespeichert werden oder besser noch neu erstellt werden.
Gruss BLE
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
@ hagen123
das was "ble" und ich meinen, ist nicht bezogen auf kompatibilität der Daten. Es betrifft nur die Startdatei an sich.
(Sorry, ich hole mal weit unten aus)
Bei der Erzeugung einer neuen Datei wird ja das Startmodell wie bei der Funktionalität "Kopie speichern" unter den neuen Dateinamen gespeichert.
Dies bedeutet aber auch, das ich nur Funktionalitäten (wieder Ansichtsflächen z.B) anwenden kann, die mit dem Datenaufbau dieser Datei konform gehen.
So kann ich z.B. in einem Startmodell erstellt in der Version 20 ohne weiteres eine "Style-Fläche" erzeugen, da es ein neues Feature ist, allerdings kann ich keine Kante oder Fläche über die Absichtsauswahl selektieren, da die Modellkern auch des neuen Modells auf die Version 20 (Startmodell) zurückgeht.
Bzw. teste doch mal bei einem neuen Teil bei euch, z.B. einfachen Quader, ob du die Profilflächen über Absichtsfläche kopieren kannst?
Gruss Jürgen
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hagen123
Es sind keine zusätzlichen vereinfachten Darstellungen definiert. Es geht nur um die Geometrie- und Grafikdarstellung.
Michael
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
wenn es euch lediglich um die gepriesenen intent-features geht, müßt ihr nichts neues machen. geht auch mit alten modellen:
logical_objekts yes
in der config.pro eintragen!
(siehe http://ptc.com/cs/help/2001/html/german/proe/configop/logical_.htm)
aber mal ehrlich, hat das (absichtsauswahl) jemand hier schon mal sinnvoll anwenden können?
@michaeln
vielleicht liegt dein problem nicht in den modellen, sondern den zeichnungs-vorlagen? klingt irgentwie danach.
gruß
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@aarsar
Zuerst dachten wir auch in diese Richtung. Doch Tests haben ergeben, daß es definitiv nur an der Startbaugruppe liegt.
Michael
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
@michael,
also wenn ich in meiner 2001 eine neue baugruppe erzeuge oder eine alte benutze:
wenn keine benutzer-vereinfachte darstellung erstellt wird, kann ich auch keine aktive darstellung einstellen. erst dann, wenn eine erste eigene erzeugt wird. was man machen kann, ist im nachtrag diese aktive darstellung der ansicht zu editieren, ueber aendern-ansichts zustand. mehr habe ich in aller kuerze nicht testen koennen, da wir immer mit benutzerdefinierten arbeiten. sieht aber etwas buggy aus, denn wenn ich im nachtrag eine aktive darstellung editieren kann, solle ich sie am anfang auch einstellen koennen.
... so long
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
@aarsar
ich finde das mit den Absichtskette/fläche nicht nur sinnvoll sondern
richtig gut.
z.B.: Bei Auswahlen, bei denen man vorher nur über Kante Einzeln/Tangentialkante o.Ä. wählen konnte, stelle ich mir jetzt diese Auswahl über Abichtskette zusammen (wo es geht).
Wenn jetzt noch Änderungen im Laufe der Konstruktion auftreten, was ja ab und an mal vorkommt :-), habe ich min.2/3 weniger häufig das Problemm, jedes mal wieder die Kette neu/oder wiederzudefinieren, da Pro/E die Absicht erkennt und keine Kanten vermisst, weil ich z.B. eine Skizze ein Element hinzugefügt oder entfernt habe.
Inzwischen gehe ich bei Leitkurven oder ähnlichen soger dazu über, mir das ganze als Refernz-Ke zusammenzustellen aus Absichtskanten.
Probier´s mal :-)
Gruss Jürgen
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hagen123
Das wars. Vielen Dank. Das gibt natürlich 10 Unities.
Auch bei mir geht es so, daß ich zuerst eine benutzerdefinierte vereinfachte Darstellung erstelle, kann ich dann die aktive Darstellung auswählen. Das hilft mir bis zur Wildfire-Umstellung weiter.
Wenn man aber eine neue Startbaugruppe (z.B. von Inneo-StartupTools) nimmt, kann man die aktive Dartellung sofort auswählen.
Jetzt fragt sich nur, was an unseren Startbaugruppen falsch ist.
Michael
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@BLE
ich habe es mal damit versucht, unsere alte Startbaugruppe durch Daten sichern auf neu zu trimmen. Das bringt bei dem Problem leider nicht den gewünschten Erfolg.
Es bleibt wohl nur die Neuerstellung. Was prinzipiell ja kein Problem ist, doch gehe ich bei solchen Sachen eher nach dem Motto "never change a running sytem". Es kann bei der Neuerstellung ja auch was vergessen werden.
Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
leider rennt Dein System dann nicht mehr, sondern humpelt nur noch. Wenn Du damit ans Ziel kommst, ist es ja gut.
Über den sinnvollen Inhalt hat man sich vor einiger Zeit schon mal hier im Forum ausgelassen ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004830.shtml ). Wenn Du noch mehr hast, dann schreibe es doch in den Beitrag rein.
___________
U_Suess
