 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: STEP oder CATIA V4 Import (708 mal gelesen)
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir habe folgendes Problem: Wir bekommen immer wieder DAten vom Kunden. Hauptsächlich in den Formaten Catia V4 und UG. Die Catia V4 Daten importieren wir dierekt als .model in Pro/E. Die UG Daten exportieren wir in ein STEP Format und importieren diese dann. Nun mein Problem: Ich möchte gerne, daß eine importierte Baugruppe und deren Einzelteile auf unser Startmodell aufbauen. Im Moment ist es so, dass in den Einzelteilen und der Baugruppe immer nur ein Koordinatensystem vorhanden ist; keine Parameter, ... Kann mir jemand helfen? Vielleicht ein config.pro Eintrag den ich übersehen habe? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja, relativ einfach, allerdings aufwendig bei Baugruppen. Du erzeugst ein neues Teil mit euren Startmodell und fügst dann erst die Daten über Menü "Einfügen" Befehl "Daten aus Datei" deine Importgeometrie hinzu. Das halt für alle Einzellteile. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
Sonja, da fallen mir spontan einige Möglichkeiten ein: * Modellcheck für die Parameter, Folien etc. * Spekan-Batch-Tool (hatten wir heute schon mal...?), Sind aber beides Tools für "danach", die oberste Baugruppe bekommst Du noch so hin: erst deine Baugruppe erzeugen mit deinem Starttemplate und anschließend über #Einfügen, #Daten aus Datei die Importgeometrie. So hat das Oberste zumindest schon mal Eure Randbedingungen. Kalle_ok
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! - war ich das etwa: Ich kann dies nicht für die Einzelteile machen, da ich die Einzelteile überhaupt nicht als Datei vorliegen habe. Ich habe eine Datei für die gesamte Baugruppe! - kalle: Das für die Baugruppe ist mir klar! Leider benötige ich unser Startmodell auch an den Einzelteilen. Ich hatte auf einen config.pro Eintrag gehofft! nachberabeiten möchte ich mir wenn es irgendwie geht ersparen! Allerdings haben wir modelcheck im Einsatz und müssten es dann halt im batch mode extra dafür verwenden. Na mal sehen!
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
... mormal bekommst du die einzelteile sofort beim einladen und somit auch die baugruppenstruktur. dann kannst du auch den weg von juergen beschreiten. scripts und batches beim einladen halte ich fuer sehr kritisch, denn nichts ist so beschwerlich wie der import von fremddaten... ... so long edit: also die baugruppen muessten via step so als einzelteile rueberkommen, habe viele baugruppen via ug bekommen und hatte immer die bg-struktur. es sei denn, jemand hat da die baugruppe als klumpen (schrumpfverpackung) abgespeichert... [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 02. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Nochmal Hallo, meines Wissens gibt es keine config-Option, mit der ich automatisch beim Import ein Startmodell einlese. Je nach möglichen Aufwand den du erlaubst, kannst du aber die Geometrieen der Einzellteile ja noch über Kopier-Funktion aus der Baugruppe in seperate Einzellteile überführen und unabhängig machen. Ich behaupte nicht, das dieses eine besonders schöne Lösung ist, nur überhaupt eine Möglichkeit. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! das ist schon richtig! nach dem importieren habe ich auch eine Baugruppenstruktur! Aber dann sind das alles Einzelteile ohne Startteil. Ich befürchte es läuft auf eine Nacharbeit raus! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joph Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hi, ich kenne auch keinen weiteren Weg, als die oben beschriebenen, aber vielleicht hilft dies: Sicherlich geht es darum, daß die Teile Parameter, Layer, Standardbezüge, richtiges Einheitensystem etc. erhalten. Vielleicht kann man da einen Monstermapkey erzeugen, der dies nachträglich erledigt. Da ich das gleiche Problem habe, werde ich mich auf jeden Fall mal damit beschäftigen... Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gerade Nachricht von PTC bekommen. Es gibt in Wildfire einen NEUEN config.pro Eintrag: intf_in_use_template_models yes UND ES FUNKTIONIERT!! Ich bin begeistert! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
