  Alter Fehler beim Mustern wieder da??
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Alter Fehler beim Mustern wieder da?? (671 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rohrstutzen.zip
Hallo Forum!!
Ich kann mich dunkel erinnern, das es beim radialen Mustern von KE eine kleine Holprigkeit gab in ProE200i². Man mußte eine K-Ebene erzeugen unter einem Winkel und dieses dann zur Bemusterung heranziehen. Ferner hatte das Programm noch ein Feature, daß die Musterung um 360° in die Buchse ging und zwar in sofern, daß er 180° in die eine Richtung musterte und dann wieder 180° zurück. Man bekam zwar die gewünschte Anzahl an Mustern, aber nur über den halben Winkelbereich.
Mit der WF hatte ich den Eindruck, daß diese Features abgeschafft worden wären.
Doch heute morgen, wollte ich im Bauteil (s.Anhang) den Schnitt 1225 6-fach mustern um die Mittelachse. Selbes Feature wie früher. Er erzeugt 6 Muster aber 3 hin und 3 zurück.
WW ist 2003410.
Vielleicht kennt sich ja jemand aus mit diesem Feature.
Grüße und frohes Schaffen aus Essen
Bombi
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
... laut ptc ist dieser vorgang bei allen versionen so, ich kenne es aus 2000i und 2001. du musst lediglich eine ebene durch die achse erstellen und im winkel zu einer anderen. nun musst du dein ke setzte, aber so, dass die skizzierebene eine deiner wahl ist und nun kommts, die orientierung ist dann rechts oder links und dann die im winkel erzeugte ebene waehlen (so dass die winkelebene horizontal steht). nur so gehts...
... leider kann ich deine datei nicht oeffnen (wf kommt erst demnaechst)
so long...
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bombi
Früher brauchtest Du eine On_the_Fly-Ebene, um radial mustern zu können. Mit WF gibt es die nicht mehr wirklich (automated group). Jetzt kannst Du auch eine normale Ebene nehmen und den Rest als Referenzmuster draufpacken.
Das zweite ist kein Fehler sondern hat etwas mit Konstruktionsabsicht zu tun. Durch alles heißt nun mal ALLES.
freundlich grüßend
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
aip-rohrstutzen.prt.zip
Das war schon immer so in Pro/E, dass man bei Rotations-Mustern mit erzeugten Hilfsebenen arbeiten muß.
Bei Wildfire sind diese sogenannten on the-Fly-Ebenen nicht mehr versteckt sondern in einer Gruppe
Zu der ganzen Diskussion siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004468.shtml und ähnliche
Wildfire 2 schafft dann das was die INVENTOR-User schon immer hatten
Alois
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sadolf:  ??? Was meinst Du mit "Durch alles heißt nun mal Alles "??
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 28. Jan. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe eben erst Dein Modell geöffnet.
Es liegt an Deiner Skizze: Du hast Referenzen gewählt, die ProE nicht drehen kann! Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004468.shtml
Manchmal sitzt das Problem vor dem Bildschirm   Pro E ist da etwas intollerant aber logisch.
Uuuuuuuups der Alois war schon viel schneller, hätte die Seite vorm Antworten noch mal aktualisieren sollen. Alois hat die Gruppe gemustert und bei meinem Teil hast Du Maßmuster+Referenzmuster.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 28. Jan. 2004 editiert.]
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 28. Jan. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal aus jux nachgeschaut, mein Teil ist ein paar Bit leichter geworden als das mit Gruppenmuster.
Das muss ich demnächst mal verifizieren...
freundlich grüßend
