  xtop.exe
Autor Thema:  xtop.exe (1579 mal gelesen)
tanteanneliese
Sehen Sie sich das Profil von tanteanneliese an!   Senden Sie eine Private Message an tanteanneliese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanteanneliese
Pro/E Wildfire
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe auf einem Notebook unter XP die Studentenversion von Wildfire installiert. Das Programm läßt sich starten und ich kann auch neue Teile erzeugen. Wenn ich aber ein Arbeitsverzeichnis festlegen, Einstellungen speichern oder schon vorhandene Teile aus der Hochschule (sind kompatibel)öffnen will, kommt die Fehlermeldung: "xtop.exe - Fehler in Anwendung. Der Befehl "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie OK zum Abbrechen!" Ich habe nun herausgefunden, dass ich die Teile öffnen und speichern kann, wenn ich die Dateien aus dem Windows-Explorer-Fenster direkt ins ProE-Fenster ziehe. Dann kann ich alles ohne Probleme machen. Nur ist das leider kein Zustand. Muß noch dazu sagen, dass ich nur einen Grafikchip on board habe? Kann das der Grund sein? Oder was kann ich noch tun. (habe deshalb in der config.pro den Parameter "graphics" auf Windows-Standard umgestellt).
Würde mich sher freuen, wenn jemand Rat weiß. Vielen Dank schonmal!
Markus
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanteanneliese 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere die Daten in anderes Verzeichnis. In dem Verzeichnis scheinst Du keine Schreibberechtigung zu haben.
tanteanneliese
Pro/E Wildfire
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip, darauf wäre ich siche nicht bekommen. Tatsächlich sind die Dateien schreingeschützt. Nur leider kann ich auf meinem gesamten Computer den Schreibschutz nicht abstellen. Immer wenn ich die Verzeichnisse schließe und wieder öffne, ist der wieder drin. Vielleicht weißt du ja da auch noch Rat. Vielen Dank schonmal.
tanteanneliese
saschenb
Sehen Sie sich das Profil von saschenb an!   Senden Sie eine Private Message an saschenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saschenb
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanteanneliese 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von saschenb am 22. Apr. 2005 editiert.]
tanteanneliese
Pro/E Wildfire
erstellt am: 07. Mrz. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe AdminRechte und WIN XP Prof. Vielen Dank für die Mühe, aber der erste Tip hat mir schon gereicht. Die Dateien waren schreibgeschützt und ProE kann sie dann nicht auf herkömmlichen Wege öffnen. Nun funktioniert aber alles. Schöne Woche noch. Ciao und vielen Dank nochmals
