  Referenzen hinzufügen?
Autor Thema:  Referenzen hinzufügen? (1391 mal gelesen)
Preankie2
Sehen Sie sich das Profil von Preankie2 an!   Senden Sie eine Private Message an Preankie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Preankie2
erstellt am: 22. Jan. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hallo,
ich habe in Erinnerung das ich die Anzahl der Linien von den Stücklistenballons zu den Teilen, mit Referenzen hinzufügen ändern kann. Ich habe in einer Zusammenbauzeichnung unter 2001 mehrere Komponenten des Bauteils Nr4 eingebaut, z.B. eine Schraube fünf mal eingebaut. In der Stückliste wird dieses Teil 5 mal ausgewiesen, aber es zeigt nur ein Ballon auf eine Schraube.
Was muß ich tun damit ich alle Komponenten mit Stücklistenballons versehen kann?
Wo liegt hier das Problem? Muß ich in der confíg.pro was ändern?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preankie2 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion benutzen. Wurde schon öfters nach gefragt.
Siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000558.shtml
Olaf
Preankie2
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich schon gesehen, ich wundere mich nur warum das Feld Referenzen hinzufügen nicht geklickt werden kann. Ich habe auf einem anderen System, genau diese Funktion benutzt um aus einem Ballon mehrere Pfeile abgehen zu lassen. Warum geht das nicht ? Ich will nicht anfangen unabhängige Notizen einzufügen, die sich nicht mitändern wenn ich die Zeichnung ändere. Bleibt mir wohl nicht anderes übrig...
So long
