  größe von Stücklistenballons
Autor Thema:  größe von Stücklistenballons (332 mal gelesen)
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sind "erzeugte" Stücklistenballons stehts deutlich kleiner als parametrische Ballons. Mitunter lässt es sich nicht vermeiden, das beide Arten nebeneinander in einer Zeichnung existieren, und das sieht unmöglich aus.
Weiss jemand Abhilfe?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
... das einfachste waere, wenn du dir dann ein symbol machst.
... eine andere moeglichkeit ist, die stuecklistenballon mit menge zu setzen, dann kannst du die groesse der stuecklistenballons dynamisch ziehen. allerdings sehen sie dann naruerlich inhaltlich anders aus wie die von hand gesetzten ballons.
... eine andere moeglichkeit sehe ich nicht
.. so long
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir das hier weiter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000558.shtml
gruss
homi
Eine Arbeit kann man sich nicht aussuchen,
aber die Einstellung zu seiner Arbeit!
Flieger80
Sehen Sie sich das Profil von Flieger80 an!   Senden Sie eine Private Message an Flieger80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flieger80
Wildfire 2.0, M240
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Größe der manuell erzeugten Stücklistenballons an die automatisch erzeugten anzupassen genügt es bei mir, wenn ich vor und nach dem Eintrag in die manuellen Ballons ein Leerzeichen einfüge.
Also <Leerzeichen>xy<Leerzeichen>
