  Stücklistenballons
Autor Thema:  Stücklistenballons (1136 mal gelesen)
estolte
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von estolte an!   Senden Sie eine Private Message an estolte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estolte
Windows XP, Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe-Gemeinde,
ich hab ein Problem mit Stücklistenballons. Das mit der Stüli und den Ballons klappt ganz gut nur wie kann ich die Größe der Ballons einstellen? 'Normale' Ballons mit der gleichen Schriftart erzeugt sind wesentlich kleiner als die Stücklistenballons.
Hat da jemand eine Lösung.
E. Stolte
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
hi e.stolte
es gibt da zwie optionen in der din.dtl
max_balloon_radius  bzw.  min_balloon_radius
selbsterklärend: Zahlenwert = Radius des Ballon´s
mußt halt ausprobieren, mit welchen wert du der ballonnotiz nahe kommst, und dann durch setzen beider optionen mit diesem wert, IHN quasi zwingen nur die definierte größe anzunehmen.
wenn du den wert auf "0" setzt (per voreinstellung so) orientiert sich die größe des ballon´s nach der gewählten textgröße
gruß, placebo
