Thema: Konfigurationsoptionen (454 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Taiko Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kalle_ok, Danke für den Hinweis !!!! Hilft mir für den Anfang weiter, aber......! Bei der 2001 gab es eine CD "Help Tools". Hier waren die Konfigurationsoptionen in einer PDF Datei hinterlegt, einschl. Beschreibung, auch in deutsch. Gibt es für Wildfire so etwas auch? Gruss, Taiko
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Anbei die WILDFIRE-config.pro, die wir bei DENC verwenden. Bitte Anpassungen (Pfade, etc.) selber vornehmen! ------------------ Viele Grüße und noch viel Spaß im Pro/E-Forum Christoph v. Andrian-Werburg www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
