  External Copy und Cut
Autor Thema:  External Copy und Cut (1200 mal gelesen)
neffi
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von neffi an!   Senden Sie eine Private Message an neffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neffi
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Folgendes Problem.
In einer Baugruppe kopiere ich in eine Komponente mit 920 Features eine Fläche aus einer anderen Komponente mit External Copy und verschiebe diese an die Position 5 im Modellbaum.
Beim sofortigen Durchregenerieren der Komponente mit dem External Copy kann er plötzlich ein Cut an Position 560 nicht mehr regenerieren. Er kann angeblich die Tiefe nicht meht ermitteln, obwohl sie auf 0,1mm blind gesetzt ist. Wenn ich den Cut umdefiniere lässt er auch nur noch Werte von 1,12E-10 bis... zu, also grösser als 0,1. Auch wenn ich an der Stelle einen neuen Cut erzeuge.
Der Cut hat üüüüüüberhaupt nichts mit dem External Copy zu tun, aber warum wird er nicht mehr berechnet? Beim Reinkopieren der Fläche scheint das Modell geändert worden zu sein. Wo sind die Abhängigkeiten?
Die Einheiten sind bei beiden Komponenten identisch.
Danke fürs Lesen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du für Genauigkeiten eingestellt?
U_Suess
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
warscheinlich hast Du eine relative Genauigkeit eingestellt.
Das neue KE ist in der Geometrie evtl. größer als das vorh. Modell.
Somit wird die Genauigkeit an den vorhandenen KE geändert. Versuch die Genauigkeit etwas kleiner zu stellen.
Jürgen
neffi
CAD-Designer
NT4
ProE-2001
SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars!
Ein Externer hat ein Model mit relativer Genauigkeit geliefert, und wir haben es nicht gemerkt und damit weitergearbeitet!
Was kann man aber tun, damit man von relativ auf absolut stellen kann, ohne zu viel Zeit im Fehlerbehebungsmodus zu verweilen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neffi:
Ein Externer hat ein Model mit relativer Genauigkeit geliefert, Was kann man aber tun, damit man von relativ auf absolut stellen kann, ohne zu viel Zeit im Fehlerbehebungsmodus zu verweilen?
Änderung der Genauigkeit aufwendig
Vorher vielleicht folgendes
Ein Versuch wäre die externe Kopie so zu machen dass sie nicht größer als der bis dahin vorhanden Körper (z.B an andere Position im Modellbaum oder vorher im Ausgangsteil trimmen) Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Jan. 2004 editiert.]
jükö
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast Du ein Problem. Leider gibt es da keine Möglichkeit.
Bei jeder Genauigkeitänderung wird das Modell kpl. durchregeneriert.
An deiner Stelle würde ich mit verschiedenen Genauigkeitwerten regenerieren und den Wert nehmen mit dem Du am weitesten kommst, der Rest des Modells ist dann im Fehlerbehebmod.
Grüße und viel Erfolg.
Jürgen
Frog80
Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Sehen Sie sich das Profil von Frog80 an!   Senden Sie eine Private Message an Frog80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frog80
WF3 M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine grundsätzliche Frage hierzu: was ist genau der Nachteil an der relativen Genauigkeit? Es muss ja auch einen Grund geben, warum es die relative Genauigkeit gibt (auch wenn im Forum jeder auf die absolute Genauigkeit steht)
Irgendwie fehlt mir da ein bisschen das Verständis, was sich bei welchen Werten wie auf was auswirkt (zu deutsch: so gar keinen Plan  )
und ja... ich habe die Suche benutzt
Danke und VG!
Beni
Tomorrow is cancelled due to lack of interest.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001973.shtml
IMHO Gründe für relative Genauigkeit: Gibt's seit Version 1 und damals vermutlich Performance
Alois
Frog80
WF3 M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja... und warum find ich das nicht?!? =)
(*einfachmalfalschgesucht*)
Alois, CAD-Gott, Danke Dir!!
VG, Beni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frog80:
[/i]
OT Danke für Ü's, aber nicht solche Titel
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Apr. 2007 editiert.]
