Thema: Toleranzen auf Null (559 mal gelesen)
Berno Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich würde gerne bei neu erstellten Teile alle Toleranzen auf Null gesetzt haben (Linear- und Winkeltoleranzen). Gibt es eine Möglichkeit, dies als Voreinstellung zu hinterlegen? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Dez. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berno
Toleranz Mode auf Nominal, dann sieht man keine Toleranzen Configeintrag! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berno
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berno
Hallo, tolerance_table_dir gibt eine Tabelle vor, die Zur Voreinstellung verwendet wird. Mit tol_mode gibt man die Art der Toleranzanzeige an. Mit tol_display gibt man an ob die Toleranz in Teilen angezeigt werden soll oder nicht. Eine Voreinstellung der Werte gibt man am besten über die Toleranztabelle. ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Antworten - hätte mich u.U. genauer ausdrücken sollen ;-) Hintergrund ist, wir sind in einem Bereich tätig, in dem wir mit den Standardtoleranzen aus der Tabelle nichts anfangen können. Es müssen also alle Toleranzen manuell geändert werden. Wenn von Anfang an alle Toleranzen auf Null stehen ist die Gefahr geringer, ein Maß zu übersehen. Ändern des Anzeigemodus bringt also nix, Zurücksetzen der Werte in der Standard-Toleranztabelle auf Null wäre eine Möglichkeit, dies beeinflußt aber nur Lineartoleranzen - keine Winkel. Wo stecken bitte die Winkeltoleranzen? Fragen über Fragen... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
