  I-DEAS Dateien?
Autor Thema:  I-DEAS Dateien? (2893 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab .prt Dateien vorliegen aber kann sie weder mit 2001 noch mit wildfire öffnen. kann es sein, das diese dateien I-DEAS dateien sind?
Welche Dateiendung haben I-DEAS Dateien?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
auch *.prt und *.asm
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 12. Dez. 2003 editiert.]
joph
Sehen Sie sich das Profil von joph an!   Senden Sie eine Private Message an joph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joph
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal mit einem Texteditor zu öffnen. ProE Dateien (2001)sind zwar weitestgehend Binärdateien, aber ein paar Zeichenketten sind auch so lesbar und geben Hinweise, daß es sich um eine ProE-Datei handelt.
Johann
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich schon gemacht und es ist nix zu erkennen.
wie kann ich I-DEAS dateien konvertieren?
Konersmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konersmann an!   Senden Sie eine Private Message an Konersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konersmann
P4 2,4 GHz
1 GB RAM
ATI Fire GL 8800
Pro/E 2001
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Konvertieren ist so ohne weiteres (soweit ich weiß) nicht möglich.
Du müsstest die Daten unter I-DEAS öffnen und als STEP oder IGES exportieren. Diese Daten kannst du unter Pro/E wiederum importieren.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Konersmann am 12. Dez. 2003 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Dez. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
@mario,
richtig, nicht native formate koennen in pro/e nicht eingeladen werden. d. h. es gibt keine direkte schnittstelle fuer ideas. normal kannst du mit den dateien nichts anfangen, es sei denn du hast einen viewer oder ein translations-prog oder eben ideas selbst.
viewer: da gibt es einige, haben aber sicherlich bei ideas schwierigkeiten, weil denn doch nicht so haeufig verbreitet. teile und baugruppen koennen hier meistens gut gesichtet werden aber zeichnungen koennen die wenigsten viewer darstellen (suchte schon immer was gutes fuer pro/e)...
ausserdem kannst du natuerlich bei einem viewer nur gucken und nicht speichern logisch . ohne jetzt werbung zu machen, ein sehr guter viewer ist 3d-view von actify unter www.actify.com und solidview, was die koennten musst du selbst mal schauen
translationsprogs: bruesten sich damit, alle moeglichen schnittstellen von den grossen vier einlesen und auslesen zu koennen (catia, unigraphics, ideas, pro/e), habe aber mal transmagic ausprobiert und muss sagen, das war echt leidlich, ergebnis war nicht toll oder ging gar nicht http://register.transmagic.de/cd.htm
und geld wollen die richtig haben, weil nischenprodukt
ideas:
brauche ich ja nicht weiter zu erlaeutern wurde von meinem vorredner schon richtigerweise getan
ach ja, falls wirklich nichts geht, kannst du die ideas daten (falls es wirklich ideas ist) auch durch ein dienstleister konvertieren, musst mal auf die inneo-seite schauen, die haben so etwas frueher angeboten...
viel erfolg
... so long
(die angebotenen links dienen nur zur information-einholen, damit ist keine wertigkeit gemein, wie gut das eigentliche produkt ist)
... bevor ich vergesse: .prt im texteditor oeffnen und nach pro/engineer suche. wenn eintrag vorhanden sollte es eine dementsprechende datei sein (siehe bild)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 12. Dez. 2003 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mario Beck:
Unigraphics verwendet ebenso *.prt , d.h. es könnte auch ein UG Partfile sein.
--> Dateiheader lesen ....
(& bald ist IDEAS und UG eins ...)
snoppy123
Sales Manager
Sehen Sie sich das Profil von snoppy123 an!   Senden Sie eine Private Message an snoppy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoppy123
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
in Wildfire 2 wird eine direktschnittstelle zu IDEAS integriert sein. grüsse snoppy123
