Thema: Vielauswahl 2d löschen (274 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angeblich kann ja 2001 Oberflä#che alles was die i2 auch kann ABER ich habe eine Zeichung (Layout) und darin 2d Elemente Egal ob wir hier per DXF einfügen oder aber skizziert. Nun möchte ich dies Löschen sie bestehen aber aus 625 Einzelenen Linien- Wie kann ich diese löschen???? Alle eintzelen anklicken (mit shitft) Na Danke ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hallo, soviel ich weiß, geht das ganz einfach. In der Symbolleiste gibt es bei uns einen Buttom mit "ein oder mehrere Zeichnungselemente löschen" (siehe Bild). Und dort steht auch die Vielauswahl zur Verfügung. Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hi, du bekommst auch einen Auswahlrahmen, wenn du die Linienelemente in die ProE-Zwischenablage ausschneidest. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
@hagen123 wenn Maße an 3D-Geometrien hängen, dann geht's nicht. Aber bei vielen 2D-Linien wie beim Import werden die Maße auch mit ausgeschnitten. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
