Thema: STL-Datei (463 mal gelesen)
Sotty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 75 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich besitzte ein STL-File, welches aus vielen vielen Punkten besteht. Diese wurden von einem 3D-Lasermeßgerät erzeugt. Gibt es eine Möglichkeit solch eine Datei in ein Flächenobjekt umzuwandel? Das optimale Ziel wäre ein Volumenkörper, daß ich dann als Step oder Iges ableiten kann. Mit Schrumpfverpackung funktioniert dies nicht, da die Oberfläche zu ungenau wird bzw. das Innere nicht dargestellt wird. Eine grobe Erklärung zum Teil selbst: Es handelt sich um ein zylindrisches Gebilde, durch dies quer ein Durchbruch geht (eine Art Schnecke als Freiformfläche). Gruß Sotty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hagen, ich weiß, dies ist aber ein neues Teil und auch ein neuer Versuch eine Lösung zu finden. Ich habe diesmal die Frage auch nicht nur im ProE-Forum reingestellt. Vielleicht findet sich ja jemand der zufällig über den neuen Beitrag stößt und doch noch eine Lösung hat. Sorry ist vielleicht nicht die feine englische aber ist nun auch das letzte mal. Gruß Sotty Zitat: Original erstellt von hagen123: hi scotty,bist aber ganz schoen hartnaeckig, fragst in gewissen zeitabstaenden das gleiche... ... also von meiner warte aus, gib es da nichts neues... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004182.shtml
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 ProE Wildfire 2003210, Intel Xeon 2,66 GHz, 4,0 GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Moin Scotty Hast Du denn Zugang zu den Daten die der Scanner liefert? Wenn ja könntest du auch die Punktewolke, die vom Scanner kommt, nehmen und daraus ein Volumen machen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
... na ja, ist ja auch nicht böse gemeint ... ist bloss schade, wenn man den topic neu reinstellt und alles da gewesene nicht praesent macht. ein dritter muss sich ganz neu reindenken und ist in alten topics (wie dagewesen) bereits abgehandelt. man kann ja auch den alten topic wieder hochholen (neuen eintrag machen). allerdings erhaelt man dann haeufig den 'nervig'-status... wie man es macht ... ... auf jeden fall viel erfolg ... und ich bleibe dabei: *.stl dateien sind fuer die lithographie gedacht. sie sind ungenau, weil kein volumen beschrieben wird, sondern nur huellflaechen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hagen, Wenn das so ist, gibt es eine andere Möglichkeit ein bestehendes Prototyp-Modell abzuscannen und somit Daten zu erhalten mitdenen man in einem CAD-Programm etwas anfangen kann? Gruß Sotty Zitat: Original erstellt von hagen123: ... na ja, ist ja auch nicht böse gemeint ...ist bloss schade, wenn man den topic neu reinstellt und alles da gewesene nicht praesent macht. ein dritter muss sich ganz neu reindenken und ist in alten topics (wie dagewesen) bereits abgehandelt. man kann ja auch den alten topic wieder hochholen (neuen eintrag machen). allerdings erhaelt man dann haeufig den 'nervig'-status... wie man es macht ... ... auf jeden fall viel erfolg ... und ich bleibe dabei: *.stl dateien sind fuer die lithographie gedacht. sie sind ungenau, weil kein volumen beschrieben wird, sondern nur huellflaechen...
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
... sicher gibt es die moeglichkeit abzuscannen und koordinatenpunkte zu erzeugen. diese punkte koennen in pro/e eingelesen werden und in diese punkte koennen kurven und flaechen gelegt werden. dann kann die huellflaeche umgewandelt werden in ein volumen. was aber hier in wenigen worten beschrieben ist, kann in der praxis sehr komplex sein - nein ist tatsaechlich in der praxis sehr komplex. also eigentlich um zu reproduzieren immer das letzte mittel. machen wir mal butter bei den fischen... du hast eine *.stl datei. diese kann man ja nicht modellieren, sondern ist ein exportformat eines 'richtigen' volumenkoerpers (mit schlechter qualitaet). d. h. irgendjemand muss zwangslaeufig ein richtiges modell haben... sollte man an die daten nicht rankommen, bleibt tatsaechlich nur der weg ueber das scannen. hier musst du mal die foren durchsuchen nach punktewolke scannen oder aehnliches. natuerlich brauchst du dann auch in pro/e die erforderlichen lizenzen (flaeche, restyle,...)- fraggt sich nur, ob der aufwand lohnt, d. h. ob das ergebnis besser wird als die *.stl-datei ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
