  Stufenschnitte im Baugruppenmodus
Autor Thema:  Stufenschnitte im Baugruppenmodus (844 mal gelesen)
rama
Sehen Sie sich das Profil von rama an!   Senden Sie eine Private Message an rama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rama
erstellt am: 20. Nov. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man bei Stufenschnitt nutze Kante (Schleife) benützt, wird der Schnitt erzeugt geht aber irgendwann wieder verloren.
(Der Übersicht halber habe ich versucht, zuerst Kurven und dann die Querschnitte (Schleife) zu erzeugen - funktioniert nicht)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Nov. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rama 10 Unities + Antwort hilfreich
... meinst du vielleicht im baugruppenmodus und teilemodus verloren, also nicht im zeichnungsmodus? also dort wo du den querschnitt (stufenschnitt) erzeugst, naemlich im teil oder in der baugruppe siehst du den querschnitt auch nicht mehr, wenn du aus dem menue querschnitt herausgehst. du siehst ihn nur, wenn du auf zeigen gehst. das ist beabsichtigst. im  zeichnungsmodus siehst du die ansicht mit dem abgeleiteten schnitt aber natuerlich dauerhaft...
... ansonsten weiss ich nicht was du meinst, wenn der querschnitt immer verschwindet, ansonsten nochmal genauer erklaeren
... so long
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Nov. 2003 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rama 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment mal!
Loop = Schleife erzeugt doch einen geschlossenen Kurvenzug!!! Für einen Stufenschnitt muss er IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach offen sein.
... und möglichst deutlich über das Modell hinaus gehen
freundlich grüßend
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 22. Nov. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rama 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
Original erstellt von sadolf:
Moment mal!
entschuldige, daß ich dich verbessern muß:
die option "schleife" im kanten-kopiermodus der skizze erzeugt bei auswahl einer kurve skizzenelemente, die den gesamten kurvenzug abbilden - unabhängig ob offen oder geschlossen.
aber zur problematik: falls gemeint ist, das der schnitt nach der erzeugung im modell/bg nicht mehr sichtbar ist hat hagen123 den nagel auf den kopf getroffen. falls der schnitt auf der zeichnung nach regenerieren der ansichten nicht mehr dargestellt wird gibts dazu in diesem forum schon einige diskussionsrunden (bin zu faul zu suchen und den link einzustellen - probier' es selbst mal mit der suche).
aber abschließend ein wort zu den unsäglichen volumen-kanten-referenzeuren (auch wenn es schon tausendmal gesagt wurde und in diesem zusammenhang keinesfalls belehrend gemeint ist): flächen als skizzierer-referenz und ein anschließend ausgerichtetes skizzenelemt machen nur unwesentlich mehr arbeit, die sich durch höhere stabilität bei änderungen etc. tausendfach bezahlt macht!
geruhsames wochenende!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Nov. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rama 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe evtl. auch meine Ausführungen in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004136.shtml Viel erfolg
Alois
