  Querschnitt wird nicht mehr dargestellt
Autor Thema:  Querschnitt wird nicht mehr dargestellt (1142 mal gelesen)
sandor
Sehen Sie sich das Profil von sandor an!   Senden Sie eine Private Message an sandor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandor
erstellt am: 22. Sep. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Querschnitt im Teilemodus wird nicht mehr dargestellt oder ist verschwunden
Proe-Fehlermeldung:
Dieser Querschnitt ist momentan in Darstellungsart fuer sichtbare Kanten!!
Weis jemand Rat?!
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 22. Sep. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandor.
Wie wurde der Schnitt erzeugt? Stufnschnitt?
Hast schon mal versucht, zurückholen->alle?
Ciao
Marcus
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 22. Sep. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandor,
bist Du im Einfügemodus?.
Wenn ja, dann ausschalten.
Jürgen
sandor
erstellt am: 23. Sep. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Beiden für die schnelle Beantwortung.
Es ist oder war ein Stufenschnitt und ich bin nicht im Einfügemodus
und leider geht zurückholen auch nicht!!
Hinweis: Proe2001 Version 160
Ich habe leider nur noch die Wahl den Querschnitt zu löschen und neu zu erzeugen, wie ich finde eine schlechte Wahl!?
Gruß Sandor
singermj
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 23. Sep. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandor.
Bei Querschnitt ändern, kannst die Maße nicht mehr ansprechen?
Hast Du evtl. ein Element gelöscht, auf daß Du Dich beim Querschnitt erzeugen referenziert hast?
Ciao
Marcus
sandor
erstellt am: 23. Sep. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Marcus,
ich komme gar nicht mehr in die Skizze rein
ansonsten wäre es ja noch möglich die Referenzen
umzudefinieren, die Möglichkeit habe ich leider
nicht - trotzdem Danke!!
CUSee you = Wir sehen uns Sandor
singermj
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 23. Sep. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandor.
Wenn man nämlich ne Achse, Ebene o.ö. löscht, auf die sich ne Referenz des Schnittes bezogen hat, dann wird der Querschnitt gelöscht.
Du kommst nicht mehr in die Skizze rein? Aber Maß o.ä. bei Querschnitt/Änder/Masswerte geht schon?
Ciao
Marcus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem gerade auch erlebt. Es ist nachvollziehbar. Der Stufenquerschnitt ist ein kosmetisches KE, das man im Modelbaum momentan nicht sieht. Wenn der Stufenquerschnitt als letzte Operation erzeugt wurde und man dann den roten Einfügezeiger im Modellbaum nach oben verschiebt und wieder zurückschiebt bleibt der Querschnitt unterdrückt.
Abhilfe: 1. Einfügemodus unter KE Einfügemodus abbrechen beenden
2. Im Menübaum Konstr-Elem Zurückholen Alle
3. irgendein HilfsKE (Achse, Ebene erzeuegen ) Pfeil verschieben und zurück
Nachtrag siehe Tan http://www.ptc.com/cs/tan/120406.htm
in Wildfire ist der Schnitt soweit ich weiß im Modellbaum sichtbar
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 30. September 2003 editiert.]
sandor
erstellt am: 30. Sep. 2003 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl
Danke, jetzt ist wirklich das Problem gelöst!
