  Bogenlänge bemassen
Autor Thema:  Bogenlänge bemassen (584 mal gelesen)
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Elemente im Skizzierer mit der Bogenlänge zu bemassen, statt mit dem Winkel?
Ich hab zwar schon was gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001412.shtml
aber eigentlich sollte es doch auch möglich sein, dass die Bemassung so aussieht wie die Winkelbemassung, jedoch mit der Bogenlänge als Wert.
Danke schon mal
Tom
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
meines wissens ist die Darstellung von der Umfangbemassung festgelegt.
Aber für eine Zeichnung kansst du ja Winkelbemawssung erzeugen und dann die Umfangsbemassung als param. Notiz einsetzen.
Gruss Jürgen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht kann man das aeussere erscheinungsbild (aeusserliche darstellung wie eine notiz) so erklaeren: du kannst mit umfang ja auch mehrere objekte in deine auswahl zum umwandeln einbeziehen. z. b. einen bogen und zusaetzlich eine linie. dann kannst du es spaetestens im zeichnungsmodus ja gar nicht mehr mit einer winkeldarstellung beschreiben, sondern brauchst eine notiz. im ueberigen heisst der befehl deshalb warscheinlich ja auch 'umfang' und nicht bogen, zumindest in der 2001.
aber ich gebe dir generell recht, ein einfaches 'bogenmass' zu erzeugen waere nicht schlecht, ich wuesste jetzt aber auch nicht wie und ob man es ueberhaupt umschalten kann...
... so long
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
da hab ich noch einen Nachtrag:
diese Aktion mit "Umwandeln in" funktioniert bei mir nur einmal.
Es kommen aber dann doch mehr Bögen in Folge, die ich alle über die Bogenlänge und Radius steuern will.
Danke nochmal
Tom
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das wirst Du wohl über Beziehungen (und falls Du direkt im Modell-Fenster ändern willst, zusätzlich über 3D-Notizen und Parameter) machen müssen, oder?
Gruß Armin
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Armin
Naja,
das mach ich ja eigentlich auch.
Interressant wäre halt das oder.
Gruss aus dem Wald
Tom
