Thema: externe Daten für Gleichungen einlesen? (654 mal gelesen)
Mario Beck Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 163 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Kurve mittels einer gleichung erzeugen. kann ich da auch externe Daten einlesen für die Variablen? Ich hab da nähmlich ein Beispiel: ra=rg alpha=60*t bx=ra*pi*alpha/180 rr=sqrt(ra*ra+bx*bx) wi=alpha-(atan(bx/ra)) x=rr*sin(wi) y=rr*cos(wi) z=0 womit eine evolvente erzeugt wird. wo bekommt der den wert für rg her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Beck
Moin Mario, externe Daten werden hierbei nicht eingelesen. Die Variable hat einen festen Wert und wird lediglich durch eine Beziehung definiert. Evelventen_Erzeugungs_winkel=45 Es werden also KEINE externen Daten eingelesen! Gruß Undertaker
------------------ bisschen Pfeffer???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
