  Koordinaten einlesen?
Autor Thema:  Koordinaten einlesen? (432 mal gelesen)
server
Sehen Sie sich das Profil von server an!   Senden Sie eine Private Message an server  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für server
erstellt am: 08. Nov. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Hab eine Frage, und zwar habe ich eine gr0ße Menge Koordinaten für einen Schiffsrumpf, gibt es da eine Möglichkeit, dass man eine Excel Tabelle (kann auch ein anderes Programm sein) so einsetzt, dass das ProE den Körper zeichnen kann?
Wenn ja, wie gehts das?
Wäre dankbar für gute Tipps,
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Nov. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutz mal die Suchfunktion, z.B. unter dem Begriff "Punktwolke" solltest du einiges finden.
Olaf
server
erstellt am: 08. Nov. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich hab jetzt die ganzen punkte im proe....
jetzt hab ich die jeweiligen punkte mit kurven verbunden (spline).
Wie kann ich es jetzt anstellen, dass ich aus den kurven eine fläche mache?
Mit der fläche wäre mir nämlich schon geholfen!
Danke!
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2003 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Pro/E 2001
Einfügen->Fläche->Aus Berandungen->Verbundfläche
Ciao
Marcus
server
erstellt am: 09. Nov. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für den Tipp!
Irgendwo hänge ich bei der Fläche....
Es gibt immer einen Fehler.
Man muss also in den drei richtungen kurven auswählen.
Gibt es da eine bestimmte vorgangsweise?
Das Problem ist, ich hab insgesamt 35 Kurven in dem Gebilde, die den Körper ergeben sollen.
Danke für die Hilfe,
Server
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Nov. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest vielleicht mal ein Bild deiner Kurven reinstellen.
Ansonsten siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003335.shtml
Olaf
server
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich habs zusammengebracht!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für server 10 Unities + Antwort hilfreich
