Thema: Pro/Detail (861 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, ein Kollege hat mir eine Zeichnung eine Baugruppe gezeigt auf der er eine Fase nicht bemaßen kann. Pro/E meldet: Geometrie kann nicht bemaßt werden!? HINWEIS: Ich habe im Modellbaum keinerlei Möglichkeiten an die Ke's der Parts zu gelangen, d.h. im Modellbaum steht kein Plus vor den Parts? Außerdem meldet Pro/E wenn ich versuche die Kanten der Fase anzuwählen: Verschmelzung gefunden? Ich bin noch nicht dahinter gekommen was der Kollege mit der Baugruppe angestellt haben könnte. Er sagte: Hab ich ganz normal erzeugt! Hat jemand eine Idee?  Gruß Undertaker
------------------ bisschen Pfeffer???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo unter "Ansicht Modellbaum einrichten Elementanzeige" kannst du dir die Ke's zeigen lassen. Die Bemaßung der Fase in der Zeichnung mit "Zeigen/Wegnehmen Bemaßung nach KE und Ansicht" holen. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Das Anzeigen der Ke's funktioniert nicht! Ich kann nicht mal über den Modellbaum die einzelnen Parts ansprechen! Troztdem Danke Gruß Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hab' ich schon geprüft. Wenn ich die Baugruppe aufrufe sind alle parts ok. Auswahlfenster beim Anwählen der Kanten Siehe Anhang! @Martin: hab ich vergessen Über zeugen wegnehmen tut sich gar nichts?!!! Gruß Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Nov. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Ist Fase im Schnitt dargestellt? Liegt vielleicht an der dem Eintrag irgendwas mit removed_entity. Liegt die Fase überhaupt senkrecht zur Zeichnungsansicht? Ist die Ansicht Aktualisiert? ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ehlers Die Fase ist nicht im Schnitt dargestellt und liegt senkrecht zur Zeichnungsansicht. Die Zeichnung ist aktualisiert. Ich habe zum Test mal eine neue Zeichnung von der Baugruppe gemacht. hier funktioniert das Bemassen einwandfrei! Jetzt frage ich mich was der Kollege anders gemacht hat oder welchen Fehler er gemacht haben könnte?! Gruß Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
