  verschmelzung aktuallisieren
Autor Thema:  verschmelzung aktuallisieren (542 mal gelesen)
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgendes problem in 2001 2003240:
ein verschmelzungsteil (kunststoff mit einlegeteil) regeneriert nach änderung der referenzierten teile alle verschmelzungs-ke, hat aber hinterher immer noch den alten stand.
hat eine(r) von euch sowas schon mal erlebt und dafür eine erklärung (besser: lösung)?
danke!
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war mit dem fragen schneller als mit dem probieren und melde mich nun zum selbstgespräch zurück!
das problem ist lösbar: verschmelzungs-ke unterdrücken und wieder zurückholen, schon geht's. "zwangsregenerieren" über den model-player und ähnliche übungen haben nichts gebracht.
verstehe es trotzdem nicht - vielleicht kann mich ja jemand vom nektar der unterweisung naschen lassen.
gruß
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab mal Versionen in den hat Mold auch nicht richtig getickt. Das war aber noch in Version 20.
Wichtig fürs Regenerieren ist natürlich immer dass das Teil gefunden werden kann. Ist es nicht da werden die Referenzen eingefroren. Das ist manchmal garnicht so schlecht, wenn man Performance sucht.
Ehlers
aarsar
ich werde ...
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ehlers,
Original erstellt von ehlers:
...Das ist manchmal garnicht so schlecht, wenn man Performance sucht.
das machen wir auch (z.b. schreibschutz auf ke, damit nicht immer wieder das ref-teil und der artikel durchgenudelt werden).
aber hier wurde die verschmelzung der teile in einer bg (ks-artikel, blech-einlegeteile und verschmelzungsteil) erzeugt. die geänderten artikeldaten anschließend versucht in dieser bg an das verschmelzungsteil zu übergeben. wenn die referenzen eingefroren werden bei nichtauffinden der referenzierten teile ist das nicht schlecht (kann mich erinnern, daß verschmelzungen und ausschnitte früher in so einem fall immer fehlschlugen - und deshalb von uns tunlichst vermieden wurden).
aber schließlich wäre ein auftauen bei wieder vorhandenen referenzen wünschenswert, da ich die abhängigkeit eingeschaltet habe.
gruß
