 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Anfängerproblem Wildfire (957 mal gelesen)
ischweissnix Mitglied Student
 Beiträge: 89 Registriert: 03.11.2003 Commodore C64 0.985 MHz 64 KB RAM 5 1/4´Scheiblettenlaufwerk Basic, Winter Games
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Angenommen ich habe 2 Körper die sich durchdringen. Ich suche nun ein Tool mit dem ich die beiden Körper verschmelzen bzw. trimmen kann. Oder geht das nur mit Flächen ?? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
... sorry, habe eben nicht auf die ueberschrift geschaut. ich weiss nicht, ob in der wildfire der befehl auch so angesteuert werden kann. aber irgendwo wenn nicht da wird komponente verschmelzen oder ausschneiden auch integriert sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisP Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
jükö Mitglied Dienstleister Produktentwicklung
 Beiträge: 131 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Hallo Stefan, meinst Du verschiedene Modelle in einer Baugruppe (siehe Info hagen123). Oder willst Du die Körper im part verschmelzen (wie z.B. in Catia 4), dies ist in ProE nicht nötig, im part gibt es keine Durchdringung. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll also schon in der Partmodellierung sein. Ich sag mal, wenn man 2 Rohre senkrecht aufeinander setzt. Dann kommt das eine Rohr im Inneren des anderen durch. Klar, in dem Fall kann man das einfach wegschneiden, ich würde aber gerne das verschmelzen, so dass der Überschuss im Inneren des Rohres automatisch weg ist. Ich hoffe mal, dass das verständlich ist. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Tach Lass doch das Rohr welches aufgesetzt wird nur mit der option bis Fläche laufen und wähle die Fläche des anderen Rohres als Referenzfläche aus! Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt?
Gruß Undertaker ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Wieder eine falsche Antwort, Es gibt das externe Verschmelzen/Ausschneiden (eventuell nur mit AAX. Einfügen/gemeinsam benutzte Daten/Verschmelzung oder Ausschnitt aus anderem Modell. Positioniert wird über Koordinatensysteme (Standard oder sonstige) Gruß Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
geht es hier jetzt un das Verschmelzen von 2 TEILEN oder um das Verschmelzen in einem Part, worauf sich meine Antwort bezog? Oder hab ich irgendwas verpasst oder wie oder was? Gruß Undertaker  ------------------ bisschen Pfeffer???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Verschmelzen im Teil oder in der Baugruppe ist immer das Gleiche. Nur der Weg mit Menüs ist ein anderer. Irgendwo habe ich auch mal das Verschmelzen über eine Temporäre Baugruppe beschrieben. Nach der Verscmelzung fragt Pro/E ob Komponente ausgebaut werden soll. Die Komponente wird entfernt das Teil gespeichert die Baugruppe kann gelöscht werden! Der Merge (Verschm) bleibt. Die Funktion gibts auch im Mold, immer beim Referenzteil erzeugen. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
@ ehlers Hallo ehlers, habe ich da was falsches beschrieben? Für das verschmelzen oder ausscneiden an einem Teil erstelle ich mir eine (temporäre) Baugruppe. Welche Möglichkeit gibt es ohne BG. Grüße Jürgen
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nochmal nachgedacht, das mit der Referenzfläche wird wohl doch nicht klappen, da ich als 2ten Körper eine Rotationfläche habe und die kann ich doch schlecht auf eine Referenzfläche auflaufen lassen. Oder doch ?? Werde morgen mal wieder viel rumprobieren.... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Hallo Stefan, dumm gefragt, warum nicht das 2. Teil zuerst modellieren, dann mit Matschnitt entsprechend schneiden und danach das erste Teil modellieren. Im Beispiel also erst das 2. Rohr, dann an der Seite die Rundung ausschneiden und dort das 2. Rohr hineinmodellieren ... Für die Rohre sehr einfach, kann natürlich sein, dass das eigentliche Problem wesentlich komplexer ist. Grüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Nur nochmal zur Klarstellung/Beschreibung im Teil: Teil öffnen, Einfügen/gemeinsam benutzte Daten/Verschmelzung oder Ausschnitt aus anderem Modell. Schnittmodell aufrufen, Positioniert wird über Koordinatensysteme (Standard oder sonstige) ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
