Thema: Messfeature in Zeichnung (359 mal gelesen)
neffi Mitglied CAD-Designer
 Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2003 NT4 ProE-2001 SAP-R3-GUI6.2
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie geht das? Ich habe einen Punkt, der sich aus Verschneidungen ergibt (also keine Koordinaten.) Ich habe eine Zeichnung auf der (mit Hilfe von Parametern) der Abstand des Punktes von einer Ebene angegeben werden soll. Jetzt kann ich ja Dimensionen mit z.B. &d38 in einer Zeichnung als Wert angeben. Wie mache ich das mit dem Abstand des Punktes? Ich bin soweit gekommen, dass ich ein Messfeature erzeugen und abspeichern kann. Gibt es eine Verbindung davon in die Zeichnung hinein?
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
Hallo, falls es nicht möglich sein sollte, daß Ergebniss des Messfeateres in der Zeichnung abzurufen, dann weise doch einen Parameter den Wert des Messfeaters zu und gib den in der Zeichnung aus. Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi U, ja gerne, allerdings bin ich noch nicht in die Tiefen der Parameter eingetaucht. Das ist sozusagen der erste Kontakt. Wie kreiere ich einen Parameter aus einem Feature? (Hier Messfeature, oder gespeicherte Messung) Nennen wir die gespeicherte Messung PNT6, und das Messfeature Analyse1 Ich weiss in der Zeichnung gebe ich &PARAMETERNAME an. Aber wie bekomme ich den Wert in diesen PARAMETER hinein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
Hallo Neffi, bei der Messfeature-Erzeugung kannst Du im allgemeinen angeben, ob Du einen Parameter erzeugen willst, oder nicht und ihm dabei einen Namen zuordnen. Diesen Paramter kannst Du dann innerhalb einer Notiz ansprechen - '&Dein_Parametername'. Eventuell musst Du den kleinen Umweg fahren wie von U_Suess beschrieben. Gehe einfach nochmals auf Dein Messfeature, Umdefinieren und schau bei den optionalen schaltern. Tom P.S.: Wenn Du den Namen im Messfeature eingegeben hast unbedingt mit Return bestätigen, sonst wird der Name nicht angenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisP Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
Hallo, der Parameter ist schnell erzeugt: wo Du Bezugsebenen, -achsen, ... erzeugen kannst gibt es ausserdem die Möglichkeit ein AnalyseKE zu erzeugen. Hier kannst Du z.B. einem Abstand einen Parameter zuweisen. Gruss, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
Zitat: Original erstellt von neffi: Hi U, ja gerne, allerdings bin ich noch nicht in die Tiefen der Parameter eingetaucht. Das ist sozusagen der erste Kontakt. Wie kreiere ich einen Parameter aus einem Feature? (Hier Messfeature, oder gespeicherte Messung) Nennen wir die gespeicherte Messung PNT6, und das Messfeature Analyse1 Ich weiss in der Zeichnung gebe ich &PARAMETERNAME an. Aber wie bekomme ich den Wert in diesen PARAMETER hinein?
die Beziehung müßte dann lauten Paramter=PNT6:fid_Analyse1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neffi
