 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Tabelle mit variablen Längen der KE (1820 mal gelesen)
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Montag wünsche ich, kurze Frage und vielleicht gibt´s ja auch ´ne kurze Antwort. Wildfire WW170. Ich hab ein KE erzeugt bis zu einer Fläche. Nun würde ich diese Länge gern in einer Tabelle verwalten. Ich hätte ja normal die Dimension mit dem $ in die Tab getragen und schon wäre ich glücklich. Aber für diese Mass gibt es ja nun keine Dimension, weil ist ja bis Fläche extrudiert. Ziel ist es, wenn ich den Abstand der fläche ändere, ändert sich auch die Tabelle mit dem Mass mit. Irgendwelche Vorschläge aus den unendlichen Weiten des Raumes??? Grüße aus Essen Christian
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Aug. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
jo, hier heisst es ein berechnungs-ke zu setzen. du misst dann den gewuenschten abstand und schon hast du im modellbaum auch dieses brechnungs-ke inklusive abstand stehen. der wert aendert sich natuerlich immer mit und du kannst ihn in versch. tabellen im zeichnungsmodus einfuegen. .. so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
ach ja, um den eigentlichen wert zu sehen, z. b. im zeichnungsmodus (auszug aus der hilfe): Benutzen Sie eines der folgenden Formate zum Zugriff auf Messungswerte in Beziehungen: messungs_name:fid_N oder messungs_name:fid_ke_name Bei diesen Formaten steht messungs_name für den Namen der Messung im berechneten KE, N für die interne Element-ID (wie mit Info zu sehen ist) und element_name für den Namen des berechneten KE. ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 25. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Hagen, ich hab´s mit dem Berechnungs KE hinbekommen, aber wenn ich ehrlich bin, funktioniert die Ausgabe des Wertes nicht wirklich. Die Hilfe wäre durch ein Beispiel irgendwie einleuchtender geworden. Vielleicht kannst Du ja nochmal kurz posten wie ich die Variable auslese. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
tja bombi, du schreibst z. b. folgende beziehung in den beziehungseditor vom teil: abstand = messungsname:FID_KENAME genau so (gross/kleinschreibung beachten): messungsname und KENAME holst du dir mit info-ke rechte maustaste aus dem modellbaum vom berechnungs-ke aber du hast die namen ja selbst eingegeben: KENAME ist das, was im modellbaum steht und messungsname hast du danach eingegeben. ist die beziehung gesetzt, gibst du im zeichnungsmodus nur noch &abstand ein und schon erhaelst du den wert (parametrisch natuerlich) ...so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bombi
Hallo, ich hätte dazu noch eine andere Methode: Im 3D über Einstellung/Referenzmass in einer entsprechenden Ansicht (notfalls vorher erzeugen) ein Referenzmass erzeugen (wie in einer Skizze). Dann Bemassungparameter merken (meist rd0) und in das gewünschte Tabellenfeld &rd0 eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
