  Aus Iges-Geometrie Volumenkörper erstellen?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Aus Iges-Geometrie Volumenkörper erstellen? (459 mal gelesen)
CK
student
Sehen Sie sich das Profil von CK an!   Senden Sie eine Private Message an CK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CK
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-ler,
möchte aus einer Dreidimensional geformte, flächige IGES-Geometrie einen Volumenkörper im ProE erstellen. Wie gehe ich am besten vor?
Gruß CK
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CK,
Handelt es sich um eine geschlossenen Sammelfläche, oder soll einseitig aufgedickt werden?
:cybernuth:
CK
student
erstellt am: 31. Okt. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo :cybernuth:
Es handelt sich um Flächen die aufgedickt werden müssen. Die Materialdicke ist quasi Null.
Gruß und Danke schon mal
CK
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
Dell Precision
WIN 10
i/-6820HQ@270GHz
16GB RAM
Quadro M2200 12GB/ 4GB Dediziert<P>Creo 3.0 M110
Catia V5-6 R26
Windchill 11 M30
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CK 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal mit Fläche erzeugen->Versatz->Seiten Flächen-JA versatzwert eingeben -> auf Fehlermeldung warten:-)
Sergej
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Nov. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CK 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du flaechen aufdicken moechtest, sollte dir das helfen...
... so long
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004233.shtml
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CK 10 Unities + Antwort hilfreich
@CK
Das hängt ein wenig von der ProE-Version ab:
bis 2001 ging das mit #insert;#thin_protrusion;#use_quilt
ab Wildfire geht es wie folg: Sammelfläche anwählen, #edit;#thicken
freundlich grüßend
