  3-seitige fläche
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  3-seitige fläche (1080 mal gelesen)
rogersen
Sehen Sie sich das Profil von rogersen an!   Senden Sie eine Private Message an rogersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rogersen
erstellt am: 12. Okt. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich 3-seitige fläche erstellen? mit n-sided boundaries brauche ich mindestens 5-kanten wählen. andere möglichkeit fand ich nicht  (. danke für euere hilfe.
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 12. Okt. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
3seitig.prt.zip
Hallo Rogersen,
...Berandungen / Verbundfläche...
Jürgen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Okt. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
... hat zwar nichts mit der eigentlichen frage zu tun, aber hier vielleicht nochmal eine update-frage: kann man diese ja schon komplexere freiform-flaeche auch aufdicken und somit ein volumen kreieren. ich meine nicht eine geschlossene sammelflaeche erstellen, sondern diese flaeche einfach nur senkrecht nach oben ziehen?
... so long
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123,
das geht schon immer. "Aufdicken" wählen. Vor Wildfire Wert eingeben. In Wildfire kann man das Aufdicken auch dynamisch ziehen.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 13. Oktober 2003 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Okt. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo manfred,
... also irgendwie finde ich den befehl in der 2001 nicht. kannst du denn mal den ganzen pfad eingeben?
... so long
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 14. Okt. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen 123:
Volumenkörper erzeugen; Sammelfläche verwenden; DÜNN;...
Gruß Armin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo armin,
... daran lag es,
bin nicht auf duenn gegangen...
... ich danke euch...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Okt. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Obacht!
Dreieckspatches lassen sich oftmals nicht aufdicken oder versetzen. Das liegt an dem degenerierten Punkt, an dem die Isoparameter zusammenlaufen (kann man über "Vernetzen" sichtbar machen).
Eine durch Trimmen entstandene Dreiecksfläche ist auf jeden Fall zu bevorzugen!
:cybernuth:
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Aber Obacht!  Das liegt an dem degenerierten Punkt, an dem die Isoparameter zusammenlaufen
2 Zusatzfragen
Gibt es eigentlich irgendeine Faustregel, wo man den degenerierten Punkt hinlegen soll? (Man hat ja 3 Möglickeiten) z:B. Winkel der benachtbarten Kurven
Gehen eigentlich die 3-seitigen Flächen auch mit STYLE (CDRS)? Wenn ja Vorteile Nachteile (Kann es z.Zt nicht selbst checken)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 15. Oktober 2003 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
- wenn es geht, ganz vermeiden (ansonten ist es egal...)
(wenn es Probleme beim Aufdiken gibt, den Patch ausschließen, dann die Lücke mit einer weiteren Fläche schließen, alle Innenflächen abkopieren und verschmelzen und die geschlossene Sammelfläche in Volumen umwandeln.)
- in der Wildfire kann man mit ISDX Dreieckspatches erzeugen, in der 2001 noch nicht. CDRS kann es auch.
:cybernuth:
