  Bemassungen verschwinden
Autor Thema:  Bemassungen verschwinden (276 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Fast die gleiche Überschrift anderes Problem ?!?! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003241.shtml biring mir nicht die Lösung
Intralink 3.0 / Pro/E 2001 WV2001400
Call läuft.
Ich checke ein Modell aus (in Arbeit)
Ich wähle #Datei#Neu#Zeichnung füge das ausgecheckt Modell hinzu, erstelle eine Schnittansicht (Standard einfach) und erzeuge eine Bemassung.
Ich speicher die Zeichnung
Im WS befindet sich das Modell (gilt nach dem Speichern der Zeichnung als verändert) und die Zeichnung (NEU)
Ich nehme alle Dateien aus der Sitzung.
Ich aktuallisiere das Modell
Ich öffne die Zeichnung und alle erzeugten Bemassungen sind weg.
Kann das sein ?!?!?
Andreas
P.S. Wenn ich das Part schreibschütze ist das Problem behoben. Trotzdem scheint mir das nicht ganz geheuer.
[Diese Nachricht wurde von Beere am 30. Oktober 2003 editiert.]
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
es gibt einen config Einstellung save_display in der eingestelltwird ob Detailelemente nach dem Speichern im NUR ANSICHTS MODUS angezeigt werden oder nicht!
Ansonsten ein Hinweis Intralink 3.0 ist nicht grad dei beste Version
Beere
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich geklärt
Die Zaubereinstellung heißt create_drawing_dims_only dort wird gesetzt, ob eine erzeugte Bemassung am Modell oder an der Zeichnung hängt.
Andreas
