  Kosmetik ausblenden in verschiedenen ansichten?
Autor Thema:  Kosmetik ausblenden in verschiedenen ansichten? (623 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Kosmetik in meinem Bauteil, die ich in der Zeichnung in einer Ansicht anzeigen lassen möchte und in einer anderen nicht. Wie bewerkstellige ich das?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Folien der Zeichnung (!!!) auf denen die kosmetik liegt ausblenden, dann folie nach Ansicht (!!!) einblenden, auf denen die Kosmetik liegt.
Kalle_ok
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder über Folie, indem du die Kosmetik auf eine Folie legst und diese in der Ansicht ausblendest, oder über #Zeigen/Wegnehmen#Kosmetik (ist das Gewindesymbol unten) die einzelnen Kosmetikelemente Ansichtsweise ausblenden, oder einblenden.
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
kosmetische Elemente kann man über Zeigen/Wegnehmen einstellen. Wenn das nicht klappen sollte, dann kannst Du es auch über Folien machen (neue Folie, diese ausblenden, das KE auf diese Folie legen und abschließend in der Zeichnung die Folieneigenschaften der Ansichten ändern).
U_Suess
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
... achtung, die kosmetikas zeigen/wegnehmen sind buglastig ...
... tritt leider immer wieder auf
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001424.shtml
