  Vereinfachte Darstellung - Standardregel ändern
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung - Standardregel ändern (493 mal gelesen)
heili
Sehen Sie sich das Profil von heili an!   Senden Sie eine Private Message an heili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heili
P IV , 3 GHz, 3GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1100
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle,
gibt es eine Möglichkeit die Standardregeln für bestehende vereinfachte Darstellungen in Baugruppen zu ändern (z.B. von Master Darstellung auf Komp. Ausschließen), ohne daß sich die Sichtbarkeit der Komponeneten ändert?
Wäre echt toll.
Gruß Heiko
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Welche Version?
2. Nur das ich das richtig verstehe, wenn ich von Master-Darstellung auf Komp-Ausschliessen wechsel soll die Darstellung gleich bleiben???
(Hört sich ein wenig für mich an, wie kann ich mit schwarzer Farbe eine Wand weiss streichen???)
Versuch doch bitte noch mal umzuformulieren, bzw. was das Ziel dieser Übung ist.
Gruss Jürgen
heili
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also,
bei vereinfachten Darstellung mit Master Darstellung werden Komponenten, die nicht dargestellt werden sollen mit Ausschliessen ausgewaehlt. Kommem jetzt neue Komponenten zu der Baugruppe hinzu, werden sie in allen so definierten vereinfachten Darstellungen angezeigt.
Bei einer vereinfachten Darstellung mit  Komp. Ausschliessen ist das nicht so.
PS: 2001
Gruß Heiko
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja auch gerade der Unterschied zwischen 'Masterdarstellung' und 'Komponenten Ausschliessen'!
Ich arbeite deshalb IMMMMMMMER mit 'Komponente ausschliessen'!
heili
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau,
und wenn`s einer falsch gemacht hat?
Gruß Heiko
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erhält er die Chance es noch einmal richtig zu machen...
Sorry, aber das Leben ist hart... ;-)
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ein vorschlag: was ist denn, wenn du in der startbaugruppe schon eine gewünschte vereinfachte darstellung definierst z.b: standard (komponenten ausschliessen)..
musst halt nur beim aufrufen immer daran denken mit  vereinf. darstellung zu öffnen....
heili
Wildfire 2.0 M120
leider nicht immer, manchmal muss man eben auch die "Fehler" anderer korrigieren.
Gruß Heiko
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
ich noch mal,
meines Wissens lässt sich Master Darstellung nicht auf Ausschliessen stellen.
Also manuelles Handling>>>sprich neu erzeugen (sorry)
Hilfreich könnte jedoch sein, die Komponentenauswahl über Folie zu machen. Weniger Auswahlarbeit.
Gruss Jürgen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Okt. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heili 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine ich konnte es wie folgt lösen:
Darstellung "Masterdarstellung_rep0001" öffnen,
Dann Darstellung erzeugen/Schaltfläche Masterdar.. stehen lassen und in Auswahl nach Darstellung/Masterdarstellung_rep0001 wählen.
Jetz hat man eine Darstellung nach Regel ausschließen mit den vorherigen Komponenten aus Masterdarstellung_rep0001.
Sichtbar ist immer das Gleiche, die Regel hat aber gewechselt!
Was beim löschen des alten Namens mit anschließender umbennenung ni Zeichnungen passiert wäre auch noch interessant. Eventuell könnte man eine Zeichnung retten, wahrscheinlich sind aber alle Maße eher futsch.
heili
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 27. Okt. 2003 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ehlers
das war`s. Das mit der Zeichnung habe ich noch nicht probiert, aber ich glaube da wird nichts passieren, da die dargestellten Komponeneten ja dieselben bleiben.
Riiieeeesendank an Dich.
Gruß Heiko
