 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Eine Pro/E-Lizenz an zwei Rechnern mit USB-Dongle??? (3101 mal gelesen)
nullliver Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 12.10.2001 Pro/E WF2 M280
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi... ich habe mal bei RAND erfahren, dass man eine Pro/E Lizenz an zwei Rechnern nutzen kann, indem man die Lizenz auf einen USB-Stick etc (bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwas zum Anstöpseln halt...). spielt und diesen dann als Dongle (schreibt man den so?) nutzet. Es wäre so möglich, Pro/E im Büro am PC und unterwegs für Präsentationszwecke oder Besprechungen auf dem Notebook zu betreiben (also entwede auf Rechner 1 ODER auf Rechner 2). Weiß jemand wie das geht. Oli ------------------ Oliver Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
erstellt am: 22. Okt. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Funktioniert das auch mit einer node-locked Lizenz (Nebenbemerkung Im konkreten Fall nicht Pro/E) Danke für Antworten!!!! ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ente Mitglied Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 11.11.2001 DELL Precision M6700 Win7 Pro64 / 32GB RAM Intel Core i7-3740QM 2,7GHz NVIDIA Quattro 3000 SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4 CoCreate Drafting
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Hallo nulliver, habe genau das gemacht was du beschrieben hast. Funktioniert tadelos! Du must dir nur einen USB/Ethernet Adapter kaufen und instalieren. (z.B. D-Link Du-E100) In der Registry muss dann dieser Adapter unter Netzwerkkarten auf der Position 1 stehen. Dann einfach die ganze Geschichte umlizensieren und fertig. Kostenpunkt: 30.-€ Viele Grüße ENTE
Roukie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 18.02.2005 UG NX1/NX2/NX3 ProE 2001/WF1/WF2 SW 2006 SE V12-V19
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Dongle? Im Falle von Pro/E ist der "Dongle" eine Netzwerkkarte, die man leicht ein- und ausbauen kann (USB oder Pcmcia). Dementsprechend hängt die Lizensierung an dieser Netzwerkkarte und drum muss natürlich auch der FlexLm installiert werden. Seit einer ganzen Weile kann man Lizenzen übrigens auch vom Lizenzserver "ausborgen", such mal nach "borrowing", da solltest Du schon was finden. Bei zwei Arbeitsplätzen (Notebook & Workstation) kann man natürlich auch auf das Notebook lizensieren und wenn man zuhause an der Workstation arbeiten will, zieht man die Lizenz über das Heimnetzwerk vom Notebook (und spart sich das nervige Umstöpseln). ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Hallo, also es gibt zwei unterschiedliche Lizenzmodelle bei PTC. Das eine ist die locked license und das andere die floating license. Bei der floating license benötigt man FLEXlm, ein Produkt eines Drittanbieters. Hierbei kauft man bei PTC x Lizenzen. Jeder der Pro/E und andere Tools installiert hat, greift auf FLEXlm zu, bis alle Lizenzen aufgebraucht sind. Wo die Rechner stehen und wer dran sitzt ist vollkommen egal. Erst wenn wieder Lizenzen frei sind, kann sich ein weiterer Anwender einloggen. Du könntest, wenn du die IP des Servers kennst, jederzeit mit PRO/E arbeiten. Daneben gibt es die locked license. Hierbei wird die Lizenz fest an den Rechner gebunden. Zur Überprüfung wird die MAC-Addresse der Netzwerkkarten herangezogen. Wenn man diese MAC Addresse mitnehmen kann (PCMCIA oder USB) kann man mit der Lizenz umziehen. ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 05. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Zitat: Original erstellt von COMPUTERSPACE: Daneben gibt es die locked license. Hierbei wird die Lizenz fest an den Rechner gebunden. Zur Überprüfung wird die MAC-Addresse der Netzwerkkarten herangezogen. Wenn man diese MAC Addresse mitnehmen kann (PCMCIA oder USB) kann man mit der Lizenz umziehen.
Das ist nur zur Hälfte wahr bzw. nicht ganz unmissverständlich formuliert! Selbstverständlich kann man auch eine Floating-Lizenz "umziehen", weil sich auch die an der MAC-Adresse einer Netzwerkkarte festhält. Der Unterschied zwischen locked und floating ist eben der, das "floatende" Lizenzen übers Netz "gezogen" werden können, gelockte Lizenzen kann man nur von dem einen Rechner mit der zur Lizenz passenden MAC-Adresse verwenden. Meiner Meinung nach - und meinem bescheidenen Wissen nach - gibt es keinen echten Nachteil bzw. Grund, warum man nicht immer zu den Floating-Lizenzen greifen sollte. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
