  Maße anzeigen lassen, wie?
Autor Thema:  Maße anzeigen lassen, wie? (1513 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie man normalerweise alle Maße anzeigen lässt weiss ich. Aber:
Ich hab zwei Körper erzeugt. Eine Baugruppe erzeugt und in der Baugruppe einen neuen Körper erzeugt. Die beiden anderen Körper habe ich mit diesem neuen Körper verschmolzen. Jetzt möchte ich eine Zeichnung von diesem Körper erstellen, aber wenn ich die Maße anzeigen lassen will, dann kommen nur die Maße, die ich in dem neuen Körper erzeugt habe, aber nicht die Maße, die in den beiden einzelnen Körpern erzeugt wurden. Kann ich diese Maße irgendwie anzeigen lassen, oder muss ich neue Bemassungen eifügen, was eigentlich schade wäre.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag nicht über Verschmelzen sondern über Vererben den neuen Körper erzeugen. Dann sind alle Maße der Ausgangskörper vorhanden.
Manfred
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, wie geht das mit dem vererben?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Okt. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an Du siehst als Feature in dem Teil nur ein Merge/Verschm.
Du hast dann mit Referenz kopiert. Wähle das Verschmelzungske mit Abfrage, erst erscheint die Verschmelzung bei weiterer Abfrage solten die KE`S der Verschmelzung angezeigt werden.
Du Kannst also ein Referenzteil in dem Verschmelzungske verändern! Dein Referenzteil ändert sich somit auch, vorsicht!
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
*staubabpust* *hust* *hust*
ich stehe vor dem selben Problem. Vorab: ich arbeite immer in der BG, diese besteht aus Teil A (Zielteil) und Teil B (Quellteil). Teil A ist vor Teil B eingebaut.
Ich kann in der BG mittels Editieren->Komponentenoperationen->Ausschneiden zwei Bauteile subtrahieren. Das selbe funktioniert ebenso mit: Teil A (aktiv)->Einfügen->Gemeinsam benutze Daten->Verschm/Vererbung. Allerdings ist hier der Button um zwischen Verschmelzungsmodus (Standart) und Vererbungmodus zu wechseln ausgegraut. Weiß wer woran das liegen kann? Ich denke, wenn ich dafür die Lösung habe, kann ich in meinem Teil A dann die (subtrahierten) Maße von Teil B anzeigen lassen. Im Moment kann ich nur verschmelzen, offensichtlich aber nicht vererben.
Im Moment sieht das ganze nur gut aus, auf die Zeichnung habe ich es aber noch nicht gebracht. Und die Maße "ranmalen" mag ich nicht. Die Vorgehensweise von ehlers erschließt sich mir leider, was denke ich an den großen Altersunterschieden der Versionen liegt.
Dank im Vorraus, Ben
