 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Pattern im Skelett (854 mal gelesen)
Mond Mitglied Ingenieurin
 Beiträge: 14 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! In unserem Unternehmen arbeiten wir gerne mit Skeletten und zur Übergabe in untere Baugruppen mit PubGeom´s. Leider konnten wir folgendes Problem noch nicht lösen: Wenn ich im obersten Skelett Achsen habe und diese patter (muster) wie übergebe ich dieses pattern dann in die unteren Baugruppen? Mit PubGeom kommt nur jede Achse einzeln rüber und die pattern Abhängigkeit geht verloren? Läßt sich das vernünfitg lösen? Bin dankbar für jeden Anstoss!
------------------ M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 29. Sep. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mond
Man könnte ein Pub Geom vom Musteroriginal machen und das PubGeom dann mit der Achse Referenzmustern. Das KopieGeom kann man vom ersten PubGeom machen und dann ebenfalls Referenzmustern... Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mond
Tach auch, erste Achse des Achsenmusters ohne Einsammeln in einer PubGeom mit einer Copy Geom in die gewünschten Teile ziehen. Über ein RefMuster wird dann im Zielteil das Muster reproduziert. (Eine Publiziergeometrie verhindert diese Funktionalität.) Kleiner Tipp allerdings: überdenkt mal eure Strategie mit Mustern im Skelett. Wenn die Konstruktionsabsicht nicht 100%-ig klar ist, kann man sich schnell ein Bein damit stellen, da es mit dem Umdefinieren schwierig bis unmöglich werden kann. (Klar: das mit dem Muster geht natürlich schnell ;-). Bis denne Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mond
Zitat: Original erstellt von Szilli: Tach auch,erste Achse des Achsenmusters ohne Einsammeln in einer PubGeom mit einer Copy Geom in die gewünschten Teile ziehen. Über ein RefMuster wird dann im Zielteil das Muster reproduziert. (Eine Publiziergeometrie verhindert diese Funktionalität.) Kleiner Tipp allerdings: überdenkt mal eure Strategie mit Mustern im Skelett. Wenn die Konstruktionsabsicht nicht 100%-ig klar ist, kann man sich schnell ein Bein damit stellen, da es mit dem Umdefinieren schwierig bis unmöglich werden kann. (Klar: das mit dem Muster geht natürlich schnell ;-). Bis denne Szilli
Äh hallo? Die PubGeom verhindert das Referenzmuster nicht! Siehe voriger Artikel meinerseits!
Stahl P.S.: Achja ich weiß ja nicht, was Mond so alles in seinem Skelett anstellt. Aber @Szilli: versuch mal einen Teil über Layoutsteuerung zu automatisieren, wobei im Teil zB eine variable Anzahl an Bohrungen ist. Dann wirst du schnell feststellen, dass Muster in ProE total genial sind... Oder Tausch per Parameter die Mustertabelle automatisch gegen eine andere aus und du kannst Dir trotzdem sicher sein, dass das Referenzmuster mitzieht usw. Mit umdefinieren hab ich kein Problem. Und in Wildfire geht das sogar noch besser. P.P.S.: ups natürlich in IHREM Skelett, ich sehe gerade in Mond's Profil dass sie "Ingenieurin" ist...
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mond
erstellt am: 01. Okt. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mond
Szilli Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mond
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
