  Muster in KopieGem
Autor Thema:  Muster in KopieGem (774 mal gelesen)
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit die Musterinformationen (fuer Referenzmuster)[über die KopieGeometrie] an Unterbaubaugruppen und Einzelteile weiterzugeben ?
Würde mir momentan sehr weiterhelfen, abhängige Kopien in großer Anzahl nerven...
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro/Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich Dich falsch, oder willst Du eine Komponente oder UBG referenzmustern?
:cybernuth:
Lurchy
Sehen Sie sich das Profil von Lurchy an!   Senden Sie eine Private Message an Lurchy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lurchy
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro/Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibt es diese Funktionalität in Pro/E nicht aber nichts ohne Trick:
Mach eine Kopie-Geo vom ersten Musterelement und dann Modellbaum auf diese Kopiegeo und Referenzmuster, ist voll assoziativ zur ersten Musterung.
Grüßle Lurchy
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cybernuth,
habe ich mich ein bisl blöd ausgedrückt, ich will Features "referenzmustern". Die Komponenten kann man natürlich "referenzmustern".
Hallo Lurchy,
vielen Dank so einen Tip habe ich gesucht. Werde gleich ausprobieren.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lurchy,
habe gerade ausprobiert, funzt leider nur bei "direkter" KopieGeom. Bei uns sollte eine externe Referenz aber eigentlich beidseitig gekennzeichnet werden (PubGeom und Kopiegeom) Hast mir sehr weitergeholfen. (20 U's- mehr lässt Dein Profil nicht zu.)
Vielleicht merkt ja keiner die "Einseitigkeit".
Dank und Gruß
Steffen
***Pro/Steffen***
[Diese Nachricht wurde von Pro/Steffen am 23. Juni 2003 editiert.]
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro/Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze müßte auch bei Referenzübergabe mit publizierten Geometrieelementen gehen, allerdings muß das PubGeom-Element die Musterinformation auch kennen!
Also: PubGeom erzeugen (allerdings als Inhalt  n u r  das Mustergrundelement), PubGeom mustern (Referenzmuster), KopieGeom vom Mustergrundelement (PubGeom) erzeugen, KopieGeom mustern
Schrecklich aufwendig, aber besser als zu Fuß!
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Aarsar,
das löst mein Problem !
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
