  Textstil
Autor Thema:  Textstil (542 mal gelesen)
muck0770
Sehen Sie sich das Profil von muck0770 an!   Senden Sie eine Private Message an muck0770  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muck0770
Wildfire 2
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
für eine Präsentation würde ich gern im Baugruppen-Modus Notizen hinzufügen. Leider ist der dort eingestellte Textstil sehr dünn und schlecht erkennbar auf einem Ausdruck.
Wie kann ich einen anderen Textsil zu dem eingestellten hinzufügen oder den Textsil verändern??
    André!
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT #Eigenschaften (alternativ RMT#Textstil aend)
Die Linienstärke wird über die Farbeinstellung gesteuert
alles weitere sollte sich ergeben.
(2001 WV 2001400)
Andreas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint so nicht zu gehen, da nur die Farbe und einige nebensächliche Sachen einstellen lassen. Die Schriftart und die Größe läßt sich in der BG nicht einstellen. Die Schrift der BG-Notizen wird sicher über eine Einstellung in der config.pro gesteuert. Leider keine Zeit danach zu suchen.
U_Suess
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht bringt dich das weiter, der vorletzte Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002333.shtml
Olaf
Beere
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
so sorry...
ich habe "Baugruppen" überlesen. Ich dachte Du bist auf der Zeichnung
Andreas
