Thema: Toleranz v. gezeigten Maßen weg (305 mal gelesen)
Manuel M Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es geschaft das meine Zeichnungen nur Toleranzen von erzeugten Maßen anzeigt aber nicht von gezeigten Maßen. Folgendes passiert: Vergebe Toleranzen, diese werden auch angezeigt. Speicher ich die ZCH ab und rufe die ZCH ,nachdem ich diese aus dem Speicher gelöscht habe, wieder auf, sind die Toleranzen an den gezeigten Maßen verschwunden. Toleranztabellen sind in Baugruppen und Teilen geladen WAS NUN ??? Hoffe jemand kann mir helfen Danke + Ciao Manuel
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Hallo Manuel, kann sein das bei Dir eine Configoption nicht gesetzt ist, die automatisch mit der Zeichnung auch das Teil speichert. Toleranzen von gezeigten Maßen werden nähmlich im Teil erzeugt und in der Zeichnung gezeigt. Wird das Teil nicht gespeichert, gehen diese Informationen verloren. Speicher also mal Dein Teil incl. der Zeichnung, der Fehler müßte dann behoben sein. Gruß Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Manuel M Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellung hilft leider auch nicht weiter. In einem Teil war keine Toleranztabelle geladen, habe diese Nachgeladen , maße neu zeigen lassen. Totzdem nichts passiert ------------------ ciao  Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Hi, prüfe mal beim Neuaufrufen, ob die Toleranzen gespeichert bleiben. Unter Dienstprogramme,Umgebung die Toleranzennazeige einschalten. Maß anzeigen lassen über KE ändern. Stehen dort die Maße mit Toleranzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Hallo, kann es event. an der Option draw_model_readonly yes liegen. Dabei werden die erzeugten Maße der Zeichnung zugeordnet. Das Model also nicht gespeichert. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
