  Stücklistenballon zum X-ten
Autor Thema:  Stücklistenballon zum X-ten (721 mal gelesen)
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Habe eine BG-Zeichnung inklusive toll ausgerichteter Stüli-Ballons.
Nun wird vom Kunden verlangt, dass mehrfach eingebaute und identische Teile angezeigt werden.
Ueber StcklistBallon ==> Typ aendern ==> Bereich wählen ==> mit Menge kann dass erreicht werden.
Nun der Hammer der Sache; die zuvor festgenagelten uns ausgerichteten Ballons stehen wieder Wirr in der Gegend. Kann es das sein, oder gibts da noch einen Trick, damit ich nicht wieder über 200 Positionen mühsam ausrichten muss. Version 2001.
PS: Habe bereits über die Suchfunktion gesucht.
Gruss Armino
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armino,
du Kannst über "Einfügen", "Ballon" jede beliebige Ballonnotiz erzeugen.
Frank
Frank
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armino
wenn du den Typ der Stücklistenballons änderst müssen diese "LEIDER auch neu ausgerichtet werden".
Gruß Martin
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Frank: Die Ballons sollten mit dem Bereich der Stückliste gelinkt bleiben. Dein Vorschlag ist eine reine Angelegenheit von Notiz, ist aber in anderer Anwendung für "kosmetische Bereinigungen" sehr gut.
@ Martin; UFF ""
Gruss Armino
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mal gespannt, was sich in der WILDFIRE bezüglich Stücklistenballons getan hat. Lass  mich überraschen.
Gruß Martin
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armino 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hängen die Ballons mit Fanglinien besser an Ort und Stelle!
Wie lassen uns die Positionsnummer als Parameter anzeigen. Nachteil die Standardteile sind mit der Projektnummer erweitert. Also keine zentrale Änderung der Normteile und doppelte Daten.
