Thema: Druckgusssimulation (624 mal gelesen)
chruste13 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chruste13
Hallo Christian, von PTC gibt es den PLASTIC ADVISOR für Pro/E. Mit dem kann eine Füllsimulation, auch mit Druck- und Temperaturverläufen währed des Füllvorganges berechnet werden. Gruss Hans ------------------  Gruss aus Niederbayern Hans ----------------------- Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Sep. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chruste13
Ich glaube dort sind aber nur Plastik-Material-bibliotheken für Spritzguß. Gruss, Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chruste13
Hallo Ehlers, Du hast sicherlich recht. Hab den ADVISOR auch erst einmal gesehen. Kann mich im Druckgussbereich auch nicht so sehr aus. Aber ich denke dass man die Materialbibliotheken sicher erweitern kann. Denkst Du, dass man bei angepassten Materialien nicht sehr nahe an das echte Ergebnis kommt? Denkst Du dass evtl. Moldflow ein Ansatz ist? Gruss Hans
chruste13 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chruste13
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chruste13
PLASTIC-Advisor eignet sich nicht für alu-Druckguß. Den setzen wir für unsere Kunststoffteile ein, allerding sind die Berechnungsmöglichkeiten ziemlich beschränkt. Unsere Alu-Druckgußteile werden extern mit Mold-Flow berechnet. gruß tobi ------------------ Schon die Mathematik lehrt uns, daß man die Nullen nicht übersehen darf... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
