  Texteingabe in einer Tabelle (Schriftfeld) welche in ein Format eingebunden ist
Autor Thema:  Texteingabe in einer Tabelle (Schriftfeld) welche in ein Format eingebunden ist (943 mal gelesen)
Benni
Sehen Sie sich das Profil von Benni an!   Senden Sie eine Private Message an Benni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, wenn ich über Tabelle-Texteingabe etwas eintragen möchte, der Text in der Schriftart font und der Größe 3.5 erscheint obwohl die Eigenschaften der Tabellenzelle bzw. der textstil der Zelle die Werte isofont und 2.5 haben. Hier handelt es sich um ein Schriftfeld welches in ein Zeichnungsformat eingebunden ist, und die zu beschreibene Zelle ist für den Zeichnungsprüfer gedacht.
Danke für jede kleine Hilfe
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei uns auch so. ich hab dazu einen mapkey, mit dem ich das gewünschte format (z.B aus der tabellenüberschrift) übertrage. also aufzeichnen:
format -> textstil ,dann das format kopieren (mit dem feld oben rechts in text-format-fenster), dann fenster schliessen. automatisch gehts nicht. zumindest hab ich s noch nicht rausgefunden. vielleicht hilft dirs ja.
tobi
Benni
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tobi,
dies ist eine Notlösung die die Änderung etwas komfortabeler macht, aber leider nicht befriedigend.
Trotzdem Danke
Berni
mbund
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mbund an!   Senden Sie eine Private Message an mbund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbund
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie´s genau zusammenhängt (mit Tabelle Format und Schriftart) krieg ich auch nicht mehr zusammen......
Wir habens so gemacht, daß wir bereits im Format den Tabellen (bzw. der jeweiligen Zelle) Text mit Formatierung mitgeben (einfach ein "-").
Später wird dann der "Prüfer" nicht neu als Text in die Tabelle geschrieben sondern einfach das "-" editiert.
.......... nicht so sonderlich elegant aber einfach und funktioniert.
bisdanndann Markus
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du die Tabelle erzeugst, mit #Spezial#Zeichnungseinstellung die Texthöhe in der Zeichnungsvoreinstellung auf 2.5 stellen und den Font auf isofont. Anschließend die Tabelle erzeugen. Wenn Tabelle fertig, alles wieder zurückstellen.
Die Tabelle merkt sich unter welchen Bedingungen sie erzeugt wurde zumindest von der Texthöhe.
Olaf
Benni
erstellt am: 21. Aug. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke, wieder etwas dazugelernt.
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 21. Aug. 2003 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !!
Warum legst Du den Pruefer, Datum, Aenderungsnummer, etc. nicht einfach auf einen Parameter, den Du im Modellbaum anzeigen laesst und einfach dort editierst ? Die Tabelle enthaelt dann den Parameter bereits richtig formatiert.
Ich denke es ist ganz praktisch, nicht aber auch wirklich garnicht in den Zeichnungstabellen per Klick umherzuschreiben.
Viele Gruesse, Juergen.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Aug. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni 10 Unities + Antwort hilfreich
@Benni
Was ich mal hier geschrieben hatte, gilt auch für den Font: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002804.shtml
Übrigens der Tipp mit den Parametern für alle Zeichnungsangaben spart Dir eine Menge Arbeit. Damit kannst Du die Tabellen gleich fest zum Zeichnungsrahmen packen.
Es klingt danach, als würdet Ihr gerade mit ProE beginnen. Startmodelle und -zeichnungen waren hier schon öfter Thema, kannst ja mal die Suche benutzen (Suchbegriffe start template). Ebenso stehen die Startuptools von Inneo (vormals Rand) in gutem Ruf und Du kannst schauen, was größere Läden da so haben, meist auf ihren Zuliefererseiten (bei uns braucht man inzwischen einen Lieferanten-Account, sehr gut fand ich auch die Sachen von Siemens-VDO oder SMS als Vorlage, weiß aber nicht, ob die im Netz stehen).
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. August 2003 editiert.]
