 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Liniendarstellung von Flächen in Zeichnung (1091 mal gelesen)
nullliver Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 12.10.2001 Pro/E WF2 M280
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo und wie kann man (falls überhaupt möglich) die Voreinstellung für die Liniendarstellung von Flächenmodellen in Zeichnungen einstellen? Bei uns kommen Flächen in Zeichnungen immer als Dicke Vollinie heraus, also dicker als Körperkanten. Wo und wie kann ich das umstellen? Gruß, OLI PS... das wars mit der Fragerei für heute ;-) ------------------ Oliver Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Hallo Oli, wie sollten bei Dir dann Flächenmodelle dargestellt werden? Willst du nur erreichen dass die verdeckten Kanten berücksichtigt werden. Wenn Du das willst musst Du nur in der Ansichtseinstellung die die entsprechende Option (Qlt HLR) aktivieren. ------------------  Gruss aus Niederbayern Hans ----------------------- Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Hallo Oli, das Qlt HLR beim Darstellungsmodus der Zeichnungsansicht bedeutet folgendes: Normalerweise steht dise Option auf NO Qlt HLR. Nun wenn du Flächenmodelle (beispielweise importierte Geometrie die sich nicht oder nur mit sehr großem Aufwand in Solids umwandeln lässt)in deiner Zeichnung darstellst werden alle Kanten gleich dargestellt - egal welche Kantendarstellung Du eingestellt hat. Setzt du die Option Qlt HLR dann werden Flächenmodelle mit in die Berechung der Verdeckten Kanten einbezogen und auch entsprechend auf der Zeichnung dargestellt.
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nullliver
Hallo Oli >Qlt HLR< steht für >Quilt Hidden Line Removed< also >Verdeckte Kanten von (Verbund-)Flächen entfernen bzw. ausblenden<. Normalerweise werden beim Ausblenden verdeckter Kanten Verbundflächen nicht berücksichtigt, daher dieser Extra-Menüpunkt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
