 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung von Sammelfläche (kein Volumen) (31817 mal gelesen)
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Kann man von einer einfachen Sammelfläche eine Zeichnung ableiten, die auch wie eine solche aussieht? Wir bekommen hier schöne fette Striche (analog den nicht regenerierbaren erzeugten Maßen) für die magenta-farbenen inneren kanten und dünne Striche für die Berandungskanten. Standardmäßig möglich ist das wohl nicht, vielleicht gibts einen Workaround? Danke, Daniel PS: ProE 2001 WV2002220 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo, Versuchs doch mal in den Ansichteinstellungen. Ansicht / ändern / Darstellung / Sammelflächen mit einschließen, sollten die Verdeckten Kannten von Flächen richtig berechnet werden. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo Ich hab hier eine mehr oder weniger "halbseidene" Lösung: In der config.pro die Option hlr_for_quilts auf yes stellen, dann verhalten sich geschlossenen Flächen wie Körper, von den verdeckten oder sichtbaren Kanten her. Anschliessend über #Ansicht#Darstellungseinstellung#Elementfarben#Geometrie die Farbe für Innen und Aussenkanten für Sammelflächen auf Geometrie stellen. Sieht dann so aus wie ein Körper. Aber warum macht ihr aus der Sammelfläche kein Volumen? @ehlers Wo finde ich das mit Sammelflächen einschließen? Hab schon alles abgesucht, würde mich auch interessieren wenn's so geht. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Also dann, machen wir die 1000 voll, Im Zeichnungsmodus, Ansicht/Darstellung/z.B. verdeckte Kanten/jetzt wird einschließen ausschließen aktiv->einschließen wählen/fertig. Beim streicheln des Menüpunkts einschließen sieht man in der Infozeile Sammelfläche einschließen! Frohes schaffen ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo @ehlers Danke funktioniert. Ist es nicht das gleiche, was die config option hlr_for_quilts macht, nur Zeichnungsabhängig? Aber was machen wir mit der Farbe? Doch umstellen? Gruß Olaf PS: für den tausender gibts Extrawünsche
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo In der Zeichnung werden doch die Flächenkanten magenta dargestellt, die werden doch dann wie oben beschrieben dick gedruckt. Oder hab ich da was falsch verstanden? Das Einschließen der Flächen bezieht sich doch nur auf die Kantendarstellung, nicht aber auf die Farbe der sichtbaren Kanten, oder?? Will gleich nochmal probieren. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
DPerak Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alois: Hmmja, das ginge, da weiß ich aber nicht, wie ich das dem Kunden klar machen soll @Ehlers/OS: HLR wäre ja auch ok, nur: Ich hab nun mal kein annähernd geschlossenes Volumen, nur ne Fläche (siehe attachment). Da ist demzufolge auch nichts zu verdecken. Scheint also nicht zu klappen Danke aber jetzt schonmal für Eure Mühen. Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Zitat: Original erstellt von DPerak: Ich hab nun mal kein annähernd geschlossenes Volumen, nur ne Fläche (siehe attachment)
Und würde es nicht reichen daraus einen dünnen Körper zu machen Sammelfläche verwenden dünn Ich gebe zu dass ist auch Pfusch, aber wenn man eine Zeichnung braucht, kommt auf komische Ideen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
